База данных испытаний (БДИ)
Комплексное решение по управлению испытаниями, сбору и обработке данных
НПП «МЕРА» предлагает универсальное решение для организации регистрации, хранения и получения больших объемов данных на предприятиях, осуществляющих множественные измерения при испытаниях сложных технических устройств. БДИ является унифицированной системой, связывающей информационными каналами испытательные площадки предприятия с отделами разработки, осуществляющими анализ полученных данных.
Программно-аппаратный комплекс БДИ состоит из следующих основных элементов: 1 - испытательные стенды; 2 - сервер базы данных предприятия; 3 - сервер для хранения данных испытаний; 4 - сервер обработки данных WinПОС; 5 - клиентские станции послеэкспериментальной обработки и анализа данных (ПО WinПОС). Стенд может содержать несколько станций сбора данных (ССД). Каждая станция регистрирует часть параметров, относящихся к определенной измерительной подсистеме. Первоначально регистрация параметров осуществляется путём записи на локальный диск. В общем, на стенде может регистрироваться несколько тысяч различных параметров. Для регистрации данных используется ПО Recorder и MR-300. На пульте управления испытаниями устанавливается специализированное ПО для централизованного управления всеми ССД стенда. Оно позволяет контролировать регистраторы (Recorder, MR-300) на всех ССД, осуществляя централизованный пуск/останов измерений, диагностику и отображение ошибок, мониторинг состояния регистраторов. Для управления испытанием вводится понятие «режим готовности». Это режим, в котором все регистраторы, участвующие в испытании, передаются под полный контроль пульта управления. |
На сервере стенда расположена база данных для промежуточного хранения результатов измерений. Данные, записанные регистраторами на каждой ССД, после завершения испытания копируются в локальную (стендовую) базу данных. В дальнейшем данные из стендовой базы данных переносятся в центральную базу предприятия и на центральный сервер хранения данных. |
Операторские станции (ОС) предназначены для мониторинга состояния испытываемого изделия и анализа данных в ходе испытания. В процессе испытания ведется видеозапись всего происходящего в испытательном боксе. Записи с видеокамер сохраняются на видеосервере. В дальнейшем посредством WinПОС можно сопоставить измеренные сигналы с записями видеорегистраторов. Поиск нужных записей осуществляется с помощью запроса в БДИ. Результаты всех испытаний и измерений структурированы в иерархическом виде, что обеспечивает гибкость, удобство и скорость поиска:
Элемент «Запись» формируется регистраторами на каждой ССД. Элементы «Стенд», «Изделие», «Испытание», «Тех. операция» определяют путь, по которому в БДИ расположена конкретная «Запись». Формирование и установка этого пути осуществляется с пульта управления испытаниями. Такое четкое структурирование данных значительно упрощает поиск необходимой информации. Гибкость Иерархия элементов подбирается на основании предметной области, конкретных правил проведения испытаний и прочих специфичных для каждого предприятия условий. Элементы иерархии могут содержать дополнительные пользовательские свойства, детализирующие описываемый объект. Удобство и скорость поиска С помощью пользовательских свойств можно задавать различные параметры поиска, настолько подробно описывая искомые данные, что поиск среди миллионов записей производится в несколько кликов. Смысл поиска сводиться к фильтрации записей. Введя такой фильтр, можно получить только интересующие записи среди множества других. Фильтр состоит из свойств элементов иерархии и наложенных на них условий. Фильтрация
Для доступа к БДИ используется ПО WinПОС. Отдельный сервер для хранения данных испытаний Используется специализированное аппаратно-программное решение для хранения очень больших объемов данных: 2-3 ПБ (петабайт). Обеспечивается высокая скорость чтения/записи и автоматическое тройное резервирование. Сервер WinПОС для удаленного выполнения алгоритмов Вместо того чтобы передавать данные по сети для выполнения алгоритма обработки средствами клиентской станции, этот алгоритм выполняется на специальном высокопроизводительном сервере WinПОС, который соединен с сервером хранения данных высокоскоростным каналом связи. Клиентскому WinПОС выдается уже конечный результат обработки. Благодаря этому удается достичь значительного ускорения выполнения алгоритмов. Результаты обработки можно сохранять в БДИ и осуществлять по ним поиск в дальнейшем. |
