Главная → Примеры внедрения → Цифровой регистратор-анализатор динамических параметров энергетических машин
Потапов И. А., Ноздрин С. Ю., Каринский В. И., Шатохин А. Г.
В статье описан опыт применения многоканального цифрового
регистратора-анализатора MIC-300M в качестве инструмента для
исследований длительных и кратковременных процессов. Описаны возможности
анализа временных, спектральных, корреляционных и статистических
характеристик широкого класса сигналов. Дано сравнение функциональных
возможностей прибора с известными серийными системами и приборами
цифровой обработки и анализа динамических сигналов.
Автоматизированная обработка и анализ динамических параметров в ходе и
после завершения модельных и натурных испытаний является заключительным
этапом на всех стадиях технологической цепи создания, доводки, серийного
производства и эксплуатации энергетических машин.
В настоящее время в отраслевых НИИ и на предприятиях общего
машиностроения, авиационного машиностроения, энергетики, транспорта при
испытании двигателей и энергетических установок используются
специализированные отечественные и импортные приборы и системы
измерения, регистрации, обработки и анализа экспериментальных данных, в
том числе более 120 приборов MIC-300М.
Объектами исследований являются как длительные, так и
кратковременные процессы, представляемые в информационно-измерительных
системах (ИИС) как статические и динамические параметры исследуемых
физических процессов.
Одной из актуальных задач современной измерительной техники (ИТ)
остаётся высокоточная, надёжная регистрация, обработка и анализ
стаитко-динамических параметров энергетических машин (вибраций,
пульсаций давлений, динамических деформаций, акустических колебаний,
зазоров, оборотов роторов и др.) в диапазонах частот 0 - 30 кГц, 0 - 100
кГц, 0 - 200 кГц.
Комплексное решение указанной задачи стало возможным благодаря
применению современной цифровой электроники, появлению и развитию
технологий виртуальных приборов, реализации оптимальных методов и
адаптивных алгоритмов обработки сигналов, цифровой обработке сигналов
(ЦОС), а также использования двухмерного (2D) и трёхмерного (3D)
пространства для представления исходных данных, результатов обработки и
анализа.
В работах [ 1, 2 ] отечественный серийный прибор MIC-300М
разработки НПП "Мера" представлен как современный, мобильный,
высокопроизводительный цифровой регистратор динамических параметров
авиационных газотурбинных двигателей (ГТД). Более чем трёхлетний опыт
эксплуатации в стендовых условиях подтвердил все заявленные технические и
метрологические характеристики прибора в классе регистратора сигналов.
Одновременно указанный опыт позволил выявить и зафиксировать его
характеристики в классе анализатора сигналов.
Прибор MIC-300M представляет пример удачного совмещения, без
ущерба для надёжности, функций полноценного современного цифрового
регистратора динамических параметров энергетических машин и анализатора
сигналов в темпе испытаний (т.е. в ходе регистрации), и, кроме того,
зарегистрированных экспериментальных данных, являясь фактически прибором
нового класса - цифровым регистратором-анализатором сигналов
(динамических параметров энергетических машин).
Итак, MIC-300M в качестве анализатора сигналов обеспечивает
обработку поступающей на его входы (1…24) измерительной информации
непрерывно, в темпе эксперимента, одновременно по всем каналам во
временной и в частотной области.
Отображение результатов обработки производится на встроенном ЖК
дисплее, на индикаторе перегрузок по входам (эквалайзере) и
одновременно, в случае необходимости, на подключаемом внешнем дисплее,
рисунок 1.
Рис. 1. Работа MIC-300M в составе стендовой системы в режиме регистрации
Функции экспресс-анализа (анализа в реальном масштабе времени), см.
таблицу 1, вычисляются программой регистрации и экспресс-обработки
динамических параметров "MR-300".
Важным достоинством "MR-300" является возможность вывода на
встроенный и внешний дисплеи требуемого сочетания указанных выше функций
(по выбору оператора) из временной и частотной области. Экспресс-анализ
возможен в режимах: "ПРОСМОТР", "ЗАПИСЬ" и "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ".
| № п/п | Алгоритмы экспресс-обработки в MR-300 |
| 1 | Отображение осциллограмм в каждом канале с разверткой по осям X и Y - на встроенном ЖК дисплее |
| 2 | Отображение спектрограмм, одновременно от 1 до 24 каналов - на встроенном ЖК дисплее |
| 3 | Расчет СКЗ, ПИК, ПИК-ПИК, среднее значение сигналов - таблица, график - от времени (тренд) |
| 4 | Однократное, двукратное интегрирование от 1 до 24 каналов |
| 5 | Оценка результатов измерения и преобразования параметров, сравнение с уставками для всех каналов |
| 6 | Расчет частоты сигнала - график в зависимости от времени, от 1 до 8 каналов |
| 7 | Расчет амплитудных и фазовых характеристик сигнала на частоте вращения вала и его гармониках, графики - в зависимости от времени, для всех каналов |
| 8 | Построение графиков АФЧХ от 1 до 24 каналов |
| 9 | Формирование и переключение страниц с подборками формуляров отображения |
| 10 | Вывод текущих значений параметров, кодов аварий и технологических сообщений в локальную сеть |
| 11 | Прием, обработка и выдача цифровых сигналов |
| 12 | Оформление протоколов результатов измерений |
| 13 | Синхронизация (с другими приборами MIC-300M) режимов "СТАРТ" / "СТОП" |
| 14 | Графическая индикация перегрузки каналов, мат. ожидание, амплитуда, СКЗ, эквалайзер по каждому каналу |
Подробная, полная обработка и анализ зарегистрированных на MIC-300M экспериментальных данных осуществляется путём перехода в режиме "СТОП" "Регистратора" от программы "MR-300" к установленному тут же, на MIC-300M, пакету обработки сигналов "WinПОС" - "Анализатора", см. таблицу 2.
| № п/п | Алгоритмы обработки в WinПОС |
| 1 | Автоспектр |
| 2 | Взаимный спектр |
| 3 | Комплексный спектр |
| 4 | Функция когерентности |
| 5 | Передаточная функция |
| 6 | Логарифмирование |
| 7 | Преобразование спектра |
| 8 | Рекурсивная фильтрация |
| 9 | Нерекурсивная фильтрация |
| 10 | Огибающая методом пик-детектора |
| 11 | Интегрирование (первообразная) |
| 12 | Дифференцирование |
| 13 | Нормирование |
| 14 | Центрирование |
| 15 | Арифметические операции |
| 16 | Вероятностные характеристики |
| 17 | Плотность вероятности |
| 18 | Функция автокорреляции |
| 19 | Функция взаимной корреляции |
| 20 | Построение АФЧХ |
| 21 | Построение диаграммы Кэмпбелла |
| 22 | Порядковый анализ (3D) |
| 23 | Последовательная обработка |
| 24 | СКЗ в полосе |
| 25 | 1/3-октавный спектр |
Из рисунка 2 видно, что полную обработку и анализ зарегистрированных данных можно производить без выключения любого MIC-300M из состава стендовой ИИС, подключив, в случае необходимости, принтер к указанному прибору. Результаты обработки можно распечатать на принтере и/или сохранить в файлах на жестком диске прибора. Одновременно с обработкой зарегистрированных экспериментальных данных прибор может быть включен в режим перезаписи указанных данных с жесткого диска прибора на внешний жесткий диск большой ёмкости или DVD-накопитель.
Рис. 2. Работа MIC-300M в составе стендовой системы в режиме обработки
В режиме "Анализатор" MIC-300M обеспечивает измерение, обработку и
анализ временных, спектральных, корреляционных и статистических
характеристик широкого класса сигналов: случайных стационарных
эргодических и нестационарных, детерминированных, включая периодические и
однократные, редкоповторяющихся.
Предусмотрено вычисление текущих значений параметров сигналов и
усреднения во временной и в частотной области. Имеется весовая обработка
сигналов во временной и в частотной области.
Наличие от 2 до 24 синхронных каналов (межканальный сдвиг по
фазе Δφ≤1º на рабочей частоте 28,8 кГц) позволяет измерять взаимные
характеристики сигналов.
Прибор обеспечивает также измерение передаточных характеристик
электрических цепей и систем в диапазоне частот 0 Гц - 28,8 кГц (с
октября 2005 года НПП "МЕРА" начинает продажи многоканального прибора
MIC-300M с частотой опроса FS до 214 кГц/канал, полоса анализа до 100,5 кГц).
В таблице 2 представлен перечень алгоритмов обработки - функций
ЦОС пакета WinПОС. В работах [ 3, 4 ] приведены математические выражения
перечисленных алгоритмов обработки сигналов, вычислительные процедуры и
методические рекомендации по практическому применению указанных
алгоритмов.
С точки зрения обработки и анализа динамических параметров
энергетических машин представляет интерес набор определяемых
характеристик зарегистрированных сигналов во временной области, в
частотной области и в амплитудной области.
Пакет обработки сигналов WinПОС включает в свой состав:
- во временной области:
- параметры зарегистрированных входных сигналов;
- рекурсивная фильтрация;
- нерекурсивная фильтрация;
- огибающая методом пик-детектора;
- корреляционная функция;
- взаимная корреляционная функция;
- в частотной области:
- автоспектр;
- третьоктавный спектр мощности;
- взаимный спектр;
- комплексный спектр;
- функция когерентности;
- передаточная функция;
- преобразование спектра;
- в амплитудной области:
- вероятностные характеристики;
- плотность распределения вероятности.
Обработка и анализ зарегистрированных экспериментальных данных - замеров х1(t), х2(t),...,хn(t)
обычно начинается во временной области. Условно их можно разделить на
непрерывные и импульсные процессы. WinПОС обеспечивает просмотр с
автоматической фиксацией максимумов (ПИК, ПИК-ПИК, СКЗ) процессов
практически любой длительности. Объем обрабатываемых непрерывных
процессов может составлять от 0,1 сек. до 60 мин. и более (до 2 Gb),
длительность импульсных процессов - от 0,1 сек. до 0,00001 сек.
При анализе непрерывных процессов определяются квазистационарные участки g1(t) на установившихся режимах работы ГТД и нестационарные участки g2(t)
на переходных режимах (например, набор оборотов, сброс оборотов).
Выделяется полный кадр, либо выбранный участок на временной оси, либо
отфильтрованный участок с использованием требуемых типов указанных выше
фильтров (ФНЧ, ФВЧ, ПФ), либо огибающая выбранного участка процесса. С
помощью курсоров фиксируются заданные параметры процесса, прежде всего
максимальные амплитуды с привязкой к режиму и единому времени (СЕВ),
рисунок 3.
Рис. 3. Результат обработки во временной и частотной области
При анализе импульсных процессов выделяются участки кадра g3(t) на временной оси, содержащие исследуемые импульсы. С помощью курсоров определяются амплитуды, положения фронтов τi и сдвиги Δ = τ2 - τ1 [ сек ] между фронтами, рисунок 4.
Рис. 4. Обработка импульсных процессов
После получения значений основных параметров, например, амплитудных
значений исследуемых процессов во временной области, обработка
перемещается в частотную область. Обычно, в первую очередь вычисляются
автоспектры выделенных участков сигналов g1(t) и g2(t).
На рисунке 5 представлено окно настройки параметров автоспектра.
Указанный набор параметров характерен для стандартных алгоритмов ЦОС.
Однако в WinПОС предложен расширенный ряд параметра "Число точек БПФ",
включающий значения N: 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
16384, 32768, 65536, 131072, 262144 действительных чисел.
Рис. 5. Окно настройки алгоритма "Автоспектр"
В результате, даже при максимальном рабочем диапазоне частот
регистратора-анализатора MIC-300M ΔF = 0 - 28,8 кГц (частота
дискретизации Fs = 64 кГц), может быть получено высокое абсолютное разрешение по частоте Δf = Fs
/ N . Так, при N = 262144, без использования известного в ЦОС режима
"ZOOM", Δfmin = 0,244 Гц при минимальной длительности выборки исходного
сигнала Т ≈ 4,1 сек. (T = Δt * N, где Δt = 1 / FS).
После вычисления автоспектров, при необходимости, WinПОС
позволяет определить взаимные характеристики исследуемых сигналов, в
частности функции когерентности, спектры сдвигов фаз. Затем, оперативно
возможно вернуться во временную область для осуществления фильтрации,
выделения огибающих сигналов и определения корреляционных зависимостей.
На любом этапе обработки и анализа предоставляется возможность
переместить действия в амплитудную область для определения вероятностных
характеристик.
Таким образом, WinПОС обеспечивает определение основного набора
функциональных возможностей (ОНФВ) цифровой обработки сигналов (ЦОС) [ 5
], включающего измерение:
- параметров формы сигнала;
- линейного спектра;
- спектра мощности;
- взаимного спектра;
- передаточной функции;
- функции когерентности;
- когерентного спектра мощности;
- корреляционной функции;
- взаимной корреляционной функции;
- гистограммы;
- плотности вероятности;
- функции распределения.
В таблице 3 кратко представлены известные серийные системы и приборы
цифровой обработки и анализа динамических сигналов. По выполняемым
функциям ЦОС указанные системы и приборы весьма близки, хотя у каждого
из них имеются специфические свойства. Видно, что MIC-300M в режиме
"Анализатор" адекватно занимает место в представленном ряду.
Таким образом, серийный отечественный прибор MIC-300M совмещает в
себе функции полноценного цифрового регистратора динамических
параметров энергетических машин и функции современного цифрового
анализатора динамических сигналов. Это подтверждается его успешным
использованием, начиная с 2001 года, в указанных выше качествах на
предприятиях авиационного двигателестроения и энергетического
машиностроения.
| Модель | ||||||||
| Параметр | PS - 20/13 Inter- technique | IN - 110 Inter- technique | System / 90 model 9040 Rockland | 35670A HP | 3550 B&K | MIC-300M НПП "МЕРА" |
3560 B&K | |
| Число каналов | 1 ... 8 | 1 ... 16 | 1,2 | 1,2,4 | 2 ... 4 | 1 ... 24 | 1 ... 16 | |
| Амплитуда входного сигнала, В | ±2 | ±5 | 0,001 ... 31,6 | 0,004 ... 31,7 | 0,001 ... 80 | ±0,02 ... ±8,5 | 0,007 ... 7,0 | |
| Динамический диапазон, дБ | 45 | 57 | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | |
| Разрешение, бит | 12 | 12 | 16 | 16 | 14 | 16/24 | ||
| Рабочий диапазон частот, кГц | 0 ... 50 | 0 ... 100 | 0 ... 102,4 | 0 ... 100 | 0 ... 28,8 / 0 ... 100,5 | 0,1 ... 25,6 | ||
| Разрешение по частоте, Гц | 400×32 линий | 1600 линий | 25600 линий | 4096 в реальном времени | 6400 линий | |||
| Максимальный размер БПФ | 16384 | 2×16384 | 32768 | 262144 | ||||
| Максимальная частота дискретизации, кГц | 100 | 100/400 | 203,4 | 64 (42 кГц при использовании 24 каналов)/214 | ||||
| Входной импеданс | 1 МОм | Более 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм, 90 pF | 1 МОм, 100 pF | 1 МОм, 30 pF | 1 МОм, 200 pF | |
| Входные фильтры | ФВЧ, ФНЧ | ФВЧ, ФНЧ | ФНЧ | ФНЧ | ФВЧ | ФВЧ, ФНЧ | ||
| Весовые окна БПФ | Uniform, Flat top, Hanning | Uniform, Flat top, Hanning | Uniform, Flat top, Hanning, Impulse, Exponential | Uniform, Flat top, Hanning, Force, Exponential | А-, В-, С-, Д- | Прямоугольное, Ханнинга, Flat top, Блэкмана, Хэрриса | Uniform, Flat top, Hanning, Impulse, Exponential, Bessel, Transient | |
| Усреднение | 2 ... 2048 | 1 ... 32767 | не ограничено | 86400 | ||||
| Функции | ОНФВ | ОНФВ | ОНФВ, Порядковый, Октавный, QuickModal | ОНФВ, Порядковый, Октавный | ОНФВ, Октавный, Огибающая, Кепстр, Порядковый | ОНФВ, Фильтрация, Огибающая, Порядковый | ОНФВ, Октавный, Огибающая, Кепстр, Порядковый | |
| Потребление, Вт | до 3300 | 300 | До 350 | 350 | 120 | 140 | ||
| Масса, кг | 15 | 36 | 12 | 6 | ||||
ЛИТЕРАТУРА
- ПОТАПОВ И.А., КАРИНСКИЙ В.И., КУЗНЕЦОВ Е.А., ШАТОХИН А.Г. "Регистратор динамических параметров авиационных газотурбинных двигателей". Контрольно-измерительные приборы и системы, №4, 2003, стр. 29-31,ЭЛИКС, Москва.
- ХОРИКОВ А.А., ШАТОХИН А.Г. "Обобщение опыта исследования динамической нагруженности элементов ГТД по результатам спектрального анализа пульсаций потока". Авиационно-космическая техника и технология, сборник научных трудов, выпуск 31, 2002, стр. 82, Харьков, ХАИ.
- WinПОС. Пакет обработки сигналов. Руководство пользователя. Издание второе, 2005, НПП "МЕРА", г. Королев.
- WinПОС. Пакет обработки сигналов. Руководство программиста. Издание второе, 2005, НПП "МЕРА", г. Королев.
- КРАСНОЩЕКОВ И.П., ЧУПРАКОВ Б.А., КАГАН А.Д. "Комплект цифровых анализаторов сигналов в реальном масштабе времени". Техника средств связи, серия "Радиоизмерительная техника", выпуск 3, г. Горький, 1990, стр. 87-98.
