Автор Тема: Обновления Recorder  (Прочитано 3889 раз)
Оффлайн BacCM
  • moderator
Обновления Recorder
« : 11.04.2013, 18:38:07 »
На сайте обновлены дистрибутивы ПО Рекордер
Оффлайн Федор Кротких
  • НПП-МЕРА
Re: Обновления Recorder
« Ответ #1 : 12.04.2013, 10:15:54 »
Вышла обновленная версия Recorder 3.0.8.2b
Внесены несколько небольших правок для MR-212
[fix]   mr212 - Сохранение КХ по диапазонам
[fix]   mr212 - Точность калибровки после перезапуска
[add]   Добавлена утилита MR032_Prog
« Последнее редактирование: 12.04.2013, 10:17:46 от Федор Кротких »
Оффлайн Ярослав2
  • Новичок
« Ответ #2 : 13.07.2018, 15:44:55 »
В связи с обновлением аппаратных средств, вынуждены были перейти с ОС Windows 7 на Windows 10.
Программа Recorder версии 3.2.0.9rc перестала корректно инициализировать модуль 036 по сети. После запуска программы на панели индикации отображается отсутствие нормальной связи с модулем, связь начинает работать только после перехода в режим настройки и возврата в рабочий режим. Версия 3.3.4.16a работает корректно. Хотелось бы узнать в чем разница между данными вариантами программы и когда релиз заработает корректно?
Оффлайн BacCM
  • moderator
« Ответ #3 : 14.07.2018, 12:14:12 »
К сожалению сходу не смогу ничего сказать о причинах подобного поведения. Для устройств работающих через Ethernet не должно быть никакой разницы.
Спасибо за информацию будем анализировать.
Оффлайн Ярослав2
  • Новичок
« Ответ #4 : 23.07.2018, 19:49:55 »
Еще маленькая сложность с версией  Recorder'a 3.2.0.9rc.
При установке на устаревшую версию, после конвертации баз в новый формат, программа падает при попытке конфигурированния канала. Во время нажатии кнопки калибровка канала, Канальная ГХ.
После удаления канала и создания его снова, все начинает нормально работать.
