Автор Тема: Тренды и осцилограммы Рекордера  (Прочитано 4127 раз)
Оффлайн ZitrixKHV
  • НПП-МЕРА
Как они же все таки с ними работать? Секреты мастерства в настройке и использовании графиков в Рекордере можно выкладывать тут. Пожелания и замечания, яростный гнев и искренние благодарнорности, ссылки и примеры для подражания и т.п.  Ждем )
Оффлайн ZitrixKHV
  • НПП-МЕРА
Re: Тренды и осцилограммы Рекордера
« Ответ #1 : 13.05.2013, 13:40:11 »
Есть открытый вопрос: по какой-то причине автоматически со временем не прокручивается тренд на формулярах. Ясно одно, в процессе испытаний порой нужно заффиксировать область чтобы визуально проанализировать данные, т.е. тренд не должен двигаться. После анализа естественно хочется продолжить просмотр поступающих данных. И вот в этом случае после масштабирования в начальный диапазон тренд не всегда продолжает автоматически прокручиваться. Что помогает в этом случае - не ясно.
Оффлайн nbvladimir
« Ответ #2 : 06.07.2013, 18:23:10 »
MIC-026. После обновления версии рекордера с 3.0.5.7 до 3.0.5.17 в режиме просмотра не корректно работает масштабирование графиков. При попытке выделения требуемого куска графика на экран выводиться кусок из другого места графика. Корректно работает только масштабирование по оси Y.
« Ответ #3 : 09.07.2013, 17:43:08 »
Рекомендую обновить до версии 3.0.8.4
