Автор Тема: Возможно в WinПОС отображать графиком данные с USB?  (Прочитано 4615 раз)
Оффлайн SergeyK
Добрый день, подскажите, возможно средствами программы из "коробки" отображать на графике данные которые поступают в компьютер на USB интерфейс?
Если да, возможно ли разбивка на каналы, что бы для каждого канала свой график?
Если нет, возможно ли добавление данного функционала за счет создания и подключения плагина?
Версия WinПОС: 3.0.1.4
Спасибо.
WinPOS это программа для отображения и анализа зарегистрированных данных. Т.е. если у вас есть некие оцифрованные данные в каком-либо адекватном формате их можно просмотреть и обработать в WinPOS.
Для регистрации данных мы предлагаем программы-регистраторы: Recorder и MR-300. Они работают с устройствами нашего производства.
« Последнее редактирование: 11.04.2013, 18:00:27 от kosmos »
Оффлайн Anton
Прошу прощения, вопрос не в тему (может перенести в отдельную тему?)
Для регистрации данных рассматриваю возможность использования: Recorder
Рекордер имеет определенный перечень устройств.  Можно ли расширить список своим USB устройством с помощью плагина или другим способом? Или это решается только через плагин генерации данных?
Неудобство в том что планируется подключать 4 устройства по 4 кана... и если делать через плагин - то он должен управляться всеми 16 каналами... Проще наверное было бы конфигурировать каждое устройство по отдельности, как физическое устройство...
Проще всего написать плагин полностью управляющий вашими устройствами, который будет складывать данные в каналы.
