Автор Тема: MIC-700  (Прочитано 20484 раз)
Оффлайн Athlon
MIC-700
« : 14.10.2014, 10:35:07 »
Здравствуйте! Как будет реализовано автономное использование блоков в составе исследуемых объектов?
Оффлайн kosmos
  • Administrator
Re: MIC-700
« Ответ #1 : 14.10.2014, 13:04:51 »
Здравствуйте! Конкретизируйте, пожалуйста, что вы подразумеваете под автономным использованием. Нам будет проще ответить на ваш вопрос, если вы опишите вашу задачу. На основании этого мы сможем предложить вам своё решение.
« Последнее редактирование: 14.10.2014, 13:08:59 от kosmos »
Оффлайн Athlon
Re: MIC-700
« Ответ #2 : 14.10.2014, 15:17:47 »
Задача: ЛИ изделия без передачи полных потоков ТМИ на землю.
Оффлайн kosmos
  • Administrator
Re: MIC-700
« Ответ #3 : 15.10.2014, 14:27:02 »
MIC-700 рассчитан на описанный вами варианта использования.
У нас есть описание примеров использования MIC-700 при создании СБИ авиационной и космической техники. Однако поскольку данная информация предназначена для служебного пользования, мы не можем поместить её на форуме.
Вы можете оставить на форуме или отправить электронной почтой ваши контакты, чтобы мы связались с вами по интересующему вас вопросу.
Оффлайн Athlon
Re: MIC-700
« Ответ #4 : 15.10.2014, 21:08:13 »
Благодарю за ответ! Написал на info@nppmera.ru
Оффлайн Athlon
Re: MIC-700
« Ответ #5 : 19.10.2014, 13:09:51 »
Здравствуйте!  Информационные материалы о продукции предприятия на почту получил, благодарю! Есть на MIC-700 описание типа средств измерений?
Оффлайн kosmos
  • Administrator
Re: MIC-700
« Ответ #6 : 20.10.2014, 13:28:45 »
Здравствуйте! Прибор внесён в Госреестр, имеется свидетельство об утверждении типа средств измерений комплексов измерительных магистрально-модульных MIC-M (http://nppmera.ru/assets/images/certificates/18_max.jpg). Описание типа вы можете найти на нашем сайте в разделе «Документация», 10-я строка сверху (http://nppmera.ru/documentation). Первый лист содержит перечень исполнений комплексов измерительных магистрально-модульных MIC-M. Среди прочего вы найдёте там исполнение MIC-710 с переменным составом модулей типа МВ.
« Последнее редактирование: 20.10.2014, 13:30:49 от kosmos »
Оффлайн Athlon
Re: MIC-700
« Ответ #7 : 22.10.2014, 12:55:48 »
Чем MIC-700 отличается от MIC-710?
Оффлайн kosmos
  • Administrator
Re: MIC-700
« Ответ #8 : 22.10.2014, 15:18:11 »
MIC-700 - общее название данной "разновидности" приборов. Если вдаваться в подробности, то MIC-700 - бортовой вычислительный блок, несодержащий измерительных модулей, а MIC-710 - то, что представлено на странице сайта (http://www.nppmera.ru/mic-700).
« Последнее редактирование: 23.10.2014, 12:30:42 от kosmos »
Оффлайн Athlon
Re: MIC-700
« Ответ #9 : 23.10.2014, 10:09:21 »
Возможно ли использовать MIC-710 на КА негерметичного исполнения? Или только –40 ... +85?
Оффлайн kosmos
  • Administrator
Re: MIC-700
« Ответ #10 : 23.10.2014, 14:20:00 »
Прибор работает в указанном диапазоне температур. Если вас интересуют более низкие температуры, предлагаем выслать нам соответствующее техническое задание.
Оффлайн Athlon
Re: MIC-700
« Ответ #11 : 03.02.2016, 15:46:46 »
Здравствуйте! Ваш прибор реализован в стандарте PCI? Есть подобные разработки в стандарте VXI?
Оффлайн kosmos
  • Administrator
Re: MIC-700
« Ответ #12 : 03.02.2016, 18:09:20 »
Добрый день!
Для сложных условий эксплуатации (повышенный уровень вибрации, давления и т. п.) имеются приборы, работающие в открытых стандартах: MIC-710 (стандарт PC/104) - информационный обмен между блоками осуществляется по интерфейсам: Ethernet, SpaceWire, МКО ГОСТ Р 52070-03, а также MIC-1150, в котором информационный обмен осуществляется по Ethernet.
В стандартах PCI и VXI для бортовых условий эксплуатации наше предприятие приборов не разрабатывало.
Оффлайн Athlon
Re: MIC-700
« Ответ #13 : 04.02.2016, 18:53:05 »
Здравствуйте! Благодарю за ответ! В какие предприятия было поставлено изделие? На чем прошло ЛИ?
Оффлайн kosmos
  • Administrator
Re: MIC-700
« Ответ #14 : 05.02.2016, 14:58:55 »
Система бортовых измерений на базе измерительных комплексов MIC-710, MIC-1150 успешно прошла предварительные испытания в составе летающей лаборатории. Рабочей конструкторской документации на систему присвоена литера "О". По результатам комплексных испытаний система представлена для проведения межведомственных (государственных) испытаний, целью которых является получение заключения на использование в качестве бортовой системы измерений и подготовка системы для серийного производства (получение литеры "О1").
Так как по условиям договора информация о заказчиках систем бортовых измерений является конфиденциальной, мы не можем перечислить предприятия, куда были поставлены эти системы. Из разрешённого к публикации вы можете прочесть на нашем сайте статью о системе лётных испытаний двигателя ПД-14. Это наиболее показательный проект, поскольку здесь измерительное оборудование установлено непосредственно на испытуемом двигателе, следовательно, подвержено воздействию повышенного уровня вибрации, перепадов давления, акустических шумов, температур и других неблагоприятных факторов.
« Последнее редактирование: 05.02.2016, 15:12:43 от kosmos »
Оффлайн Athlon
Re: MIC-700
« Ответ #15 : 07.02.2016, 06:55:31 »
А в составе КА данная СБИ проходила ЛИ?
Оффлайн kosmos
  • Administrator
Re: MIC-700
« Ответ #16 : 08.02.2016, 12:18:49 »
Отдельные элементы обсуждаемой СБИ, в частности измерительный комплекс MIC-710, проходили испытания в обитаемом отсеке КА.
У нас есть опыт разработки и сертификации СБИ для применения на борту КА, но поскольку подобная аппаратура создаётся в соответствии с ТЗ, под индивидуальные требования заказчика, предлагаем прислать ваши технические требования или ТЗ на нашу электронную почту info@nppmera.ru. Наши специалисты обязательно свяжутся с Вами.
« Последнее редактирование: 08.02.2016, 12:25:07 от kosmos »
