Автор Тема: задание формы и параметров сигнала в MC-110 через интерфейс IRecorder  (Прочитано 1103 раз)
Оффлайн Igor V
Добрый день!
Имеется ранее приобретенный модуль MC-110, интересует возможность задания типа сигнала и его параметров через интерфейс IRecorder,
чтобы была возможность динамически менять настройки, не прерывая процесс измерения или записи.
Оффлайн Igor V
Можно ли с помощью функции LoadPlayDACData(DWORD size, WORD* data) выдавать через цап MC110, допустим два уровня сигнала с периодичностью 40мс(25гц). Что для этого нужно настроить? Частоту дискретизации и период обновления? За какой промежуток времени придет весь буфер? Что будет потом, по завершению этого? Циклически продолжит снова его выдавать?
Модуль предполагает циклический вывод загруженной последовательности данных.С помощью функции LoadPlayDACData вы задаете набор данных, а затем запускаете, проигрывание StartPlayDACChan, там же указываете частоту
« Последнее редактирование: 02.07.2018, 15:58:49 от BacCM »
Оффлайн Igor V
IAnalogOutput *pDACOut;WORD data[2];
 data[0]=0;
data[1]=8095;
pDACOut->LoadPlayDACData(2,data);pDACOut->StartPlayDAC((double*)1);
Как получить доступ через интерфейс IAnalogOutput к выходу ЦАП? Есть ли у вас примеры?
Примеров нет, но есть некоторые отдельные куски кода, которые делаю тоже самое что и в ваши примеры    WORD i;
    WORD ampl;
    WORD dac_data[8192];
    double k;
    k= (m_maxrange-m_minrange)/(m_maxcode-m_mincode);
    switch (type)
        case 0:                                      // sin
            if (m_level>0)
                ampl= m_level;
            else
                ampl= -1.0*m_level;
            for (i= 0; i<m_maxcount; i++)
                dac_data[i]=(short)(m_mincode+(sin(2*PI/m_maxcount*i)*ampl-m_minrange)/k);
            break;
        case 1:                                     // meandr
                if (i<m_maxcount/2)
                    dac_data[i]= (short)(m_mincode+(m_level-m_minrange)/k);
                else
                    dac_data[i]= (short)(m_mincode+(-m_level-m_minrange)/k);
            break;
    m_result= entity->LoadPlayDACData(m_maxcount, dac_data);
    double play_dac_freq;
    play_dac_freq= m_freq*m_maxcount;
    m_result= entity->StartPlayDACEx(&play_dac_freq, m_modestart, m_param);
Оффлайн Igor V
Если я правильно понял, entity - это объект IAnalogOutput. Как в Вашем примере связан обьект entity с реальным выходом на цап?
Оффлайн Igor V
Если точнее задать вопрос - как из IModule получить ссылку на IAnalogOutput?
Так же как и любые другие специализированные интерфейсы. В RecorderAPI используется основанный COM технологии подход.  IAnalogOutput* piAO=NULL;
  module->QueryInterface(IID_IAnalogOutput,(void**)&piAO);
На всякий случай, рекомендую изучить базовые принципы работы с COM, IUnkown, подсчет ссылок, BSTR и т.д.
Оффлайн Igor V
Если я правильно понял, то интерфейс запрашивается через экземпляр тега(канала) таким образом:
class TPlugin: public IRecorderPlugin
private:
    IRecorder *pRecorder;
    ITag *pDAC;
    IAnalogOutput* piAO;
bool STDMETHODCALLTYPE TPlugin::config()
   unsigned long count=0;
   pDAC=pRecorder->GetTagByName("MC-302-{ 1- 9- 1}");
   piAO=NULL;
   ret_value=pDAC->QueryInterface(IID_IAnalogOutput,(void**)&piAO);
   piAO->GetPlayDACDataMaxCount(&count);//здесь возникает ошибка access vialation at
В процессе при обращении к выходу возникает ошибка, не подскажете, где могла быть допущена ошибка?
Заранее спасибо.
Оффлайн Igor V
у 302 модуля нет буфера для программирования, у 110 судя по функциональной схеме есть, немного измененный код с проверкой возвр.значения и ненулевого указателя:
class TPlugin: public IRecorderPlugin{
private:
    ITag *pDAC;
   HRESULT ret_value;
   pDAC=pRecorder->GetTagByName("MC-110V2.0-{ 1- 5- 1}");
   if(pDAC!=NULL)
        piAO=NULL;
                if(ret_value==S_OK)
                ret_value=piAO->GetPlayDACDataMaxCount(&count);//тут возникает сообщение (описание ниже)
Project C:\....\Recorder.exe faulted with message: 'access violation at 0x040869d7: read of address 0x00000000'.
Process Stopped. Use Step or Run to Continue.
Оффлайн Igor V
Добавил еще проверку - pDAC, piAO не нулевые, ошибка "access violation at 0x041169d7: read of address 0x00000000" возникает по-прежнему:
private:
    ITag *pDAC;
   HRESULT ret_value;
   if(pDAC!=NULL)
        piAO=NULL;
                if(SUCCEEDED(ret_value) && piAO != NULL)
                ret_value=piAO->GetPlayDACDataMaxCount(&count);//в режиме отладки доходит до этой строки и выдается сообщение
У меня такой код работает
Оффлайн Igor V
Странно...не могу понять почему у меня тогда не работает, мой код приведен в функции Config() у плагина.
Оффлайн Igor V
Проблема оказалась в антивирусе....
