Автор Тема: Тэги плагина для Recorder и запись их, и отображение программным пакетом WinПОС  (Прочитано 477 раз)
Оффлайн Igor V
Здравствуйте, я создаю тэги в составе самописного плагина для рекордера версии 3.3.2.4 с PlgSDK-v3.3, плагины создаются в функции config() при старте плагина.
Тэги создаются следующим образом:
kPCh1=pRecorder->CreateTag("<имя тэга>",LS_VIRTUAL,this);
kPCh1->SetProperty(TAGPROP_DESCRIBE,CComVariant("<описание тэга>"));
kPCh1->SetProperty(TAGPROP_TYPE,CComVariant(TTAG_SCALAR));
Существует необходимость записи тэга при работе Recorder-а в режиме записи, с дальнейшим отображением записанного программой WinПОС, но тэги не записываются и в  WinПОС в виде графика не отображаются. Не могли б вы подсказать мне, какого рода изменения следует внести, чтобы тэги записывались и отображались в  WinПОС?
Вот рабочий пример.
res=FRecorder->EnterConfigMode((IUnknown*)GPlugin, 0);
MyTag[7]=FRecorder->CreateTag( n,LS_VIRTUAL,NULL);
MyTag[7]->CfgWritable(true);   //
res=FRecorder->LeaveConfigMode((IUnknown*)GPlugin, 0);
Надо установить свойство тега записываемый. (MyTag[7]->CfgWritable(true);
Имя создаваемого нового тега должно быть уникальным в конфигурации.
« Последнее редактирование: 15.02.2019, 17:47:39 от Ярослав2 »
CfgWritable устанавливает/снимает флаг сохранения тега в конфигурации.
тип TTAG_SCALAR указывает на то что тег скалярный,  т.е. одно значение, поэтому осциллограммы смотреть не получится, хотя в WinПОС должно отображаться.Еще надо не забывать класть в теги данныенпример PushValue для скалярных тегов
Оффлайн Igor V
Благодарю ответивших, но используя ниже приведенный пример в моем варианте создания тэга:
res=pRecorder->EnterConfigMode((IUnknown*)this, 0);pDACOutLvlCh1=pRecorder->CreateTag("MC-110",LS_VIRTUAL,this);pDACOutLvlCh1->SetProperty(TAGPROP_DESCRIBE,CComVariant("<описание>"));pDACOutLvlCh1->SetProperty(TAGPROP_TYPE,CComVariant(TTAG_SCALAR));
pDACOutLvlCh1->SetProperty(TAGPROP_DATATYPE,CComVariant((double)0));
pDACOutLvlCh1->CfgWritable(true);   //
res=pRecorder->LeaveConfigMode((IUnknown*)this, 0);Получаю стабильный краш рекордера при запуске на исполнение и запись, однако тэг в конфигурацию записывается. Не могли б Вы еще раз мне подсказать куда копать? Буду благодарен.
Надо уточнить после какой именно команды "падает" программа.
Меня смущает в вашей программе ссылка на действующий контекст ( this).
В частности при создании тега. Для вашего плагина ссылка может быть не валидной. Лучше сделать через глобальную переменную.
Оффлайн ArTemP
Здравствуйте, та же самая проблема, сделал все по советам, но проблема не исчезла.Разве что краш происходит при попытке запуска запись или просмотр. И если прописать свойство записи тэга для нескольких, то теги в конфигурации не сохраняются.config(){
res=pRecorder->EnterConfigMode((IUnknown*)&GPlugin, 0);
pDACOutLvlCh1=pRecorder->CreateTag("MC-110_1, ",LS_VIRTUAL,NULL);
pDACOutLvlCh1->SetProperty(TAGPROP_DESCRIBE,CComVariant(""));
pDACOutLvlCh1->CfgWritable(true);res=pRecorder->LeaveConfigMode((IUnknown*)&GPlugin, 0);}Так я создаю тег и прописываю ему свойство разрешения записи, можете что-то подсказать?
Оффлайн ArTemP
Лог краша:2019.02.19 14:31:57 *** Recorder core: 688
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [CrateClkSync] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [ClearLogAtStartUp] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [UTS] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [BatteryInfo] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [GNOM] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [DigInCCChan] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [PwrCCChan] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [AdvancedUserMode] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [RecordingWithPause] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [UsingHardwareTime] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [ShowDisbalance] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [AbsoluteFrameTime] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [AutoPreviewOnStartUp] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [ReserveDiskSpace] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [CheckLostSourceTags] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [IgnoreFailedDevices] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [SystemTimeQuantum] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [RegisterLostPacketsToMeraForVirualTags] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [DefaultUTSType] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [UpdateDataFiltering] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [RelaunchRecorderAtLoadConfig] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [FlushBeforeClose] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [WriteCodes] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [WriteTared] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [ForcedFlush] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [AlarmsGisterByRange] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [DataRecPreview] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [SaveConfigDialogAtExit] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [IncludeDeviceNameInTag] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [PutTimeStampAtRecordStart] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [UseNewTrends] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [DefaultUtsForVirtualTags] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [AutoConfig] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [FlushScalarTagsByTime] is not found
2019.02.19 14:31:57 W: Parameter [FlushScalarTagsPeriod] is not found
2019.02.19 14:31:57 --> EnterConfigMode
2019.02.19 14:31:57 InitPlugins()
2019.02.19 14:31:57 --> LeaveConfigMode
2019.02.19 14:31:57 ->[InitHardware]
2019.02.19 14:31:57    m_dwHostDeviceBackPlaneFreq=14745600
2019.02.19 14:31:57 #[InitHardware] time: 0.000275 sec.
2019.02.19 14:31:57 ->[InitSoftware]
2019.02.19 14:31:57 [3741] time line: 0.000000 sec.
2019.02.19 14:31:57 [3749] time line: 0.000000 sec.
2019.02.19 14:31:57 ->[DriverConfig]
2019.02.19 14:31:57 #[DriverConfig] time: 0.000004 sec.
2019.02.19 14:31:57 #[InitSoftware] time: 0.000364 sec.
2019.02.19 14:31:57 ***********************************************************
2019.02.19 14:31:57 *** КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА:                                  **
2019.02.19 14:31:57 * Произошло аварийное завершение работы системы
2019.02.19 14:31:57 * время: Tue Feb 19 14:31:57 2019
2019.02.19 14:31:57        Упали по адресу: 2019.02.19 14:31:57        В треде ID: 00000688h
2019.02.19 14:31:57        В процессе ID: 00001628h
2019.02.19 14:31:57     код: C0000005h
2019.02.19 14:31:57     информация:
2019.02.19 14:31:57     Стек: SegSS:0000002Bh ESP:06ACF4DCh
На вид почти всё правильно.
Зачем в имени тега запятая? "MC-110_1, "
тип стоит указать входной или выходной
pTag->SetProperty(TAGPROP_TYPE, Variant(TTAG_INPUT | TTAG_SCALAR));
Оффлайн ArTemP
Благодарю, теги создаются и пишутся, но при сохранении конфигурации с последующим повторным запуском не происходит выхода из режима настройки, мною не правильно используется функция LeaveConfigMode?
Оффлайн Alexey
  • НПП-МЕРА
Функции вход/ выход/ проверка состояния настройки:// Рекордер в настройке
function RStateConfig: boolean;
begin
  result := g_IR.CheckState(RS_CONFIGMODE);
end;
// вход в конфигмод
function ecm(var changeState:boolean): boolean;
begin
  if RStateConfig then
  begin
    result:=false;
    changeState:=false;
    exit;
  end
  else
  begin
    result:=ecm;
    if result then
    begin
      changeState:=true;
    end;
  end;
end;
// выход из конфига
function lcm: boolean;
var
  param: integer;
  ir: irecorder;
begin
  result := false;
  begin
    result := true;
    ir := getIR;
    // говорим рекордеру, чтобы обновил все списки тегов
    param := SCF_TAGSLIST or SCF_TAGSCONTENT;
    ir.SetProperty(RCPROP_CHANGEDSETTINGS, param);
    ir.LeaveConfigMode(G_Plg, 0);
  end;
end;
