Автор Тема: Конфигурация Recorder  (Прочитано 379 раз)
Оффлайн Ivan
« : 26.06.2019, 20:44:53 »
Скачали и установили [/size]Recorder основной релиз 3.2.0.9rc, до этого был установлен 3.0.0.3b. Старые файлы конфигурации не загружаются на новую версию Recorder, он просто виснет. В чем может быть причина? Есть ли какой то конвертер конфигурации? Или придется создавать по новой конфигурации? Просто проводим очень много разных испытаний с разнообразными датчиками, соответственно и конфигураций много. Спасибо за ответ.
Оффлайн Ivan
Re: Конфигурация Recorder
« Ответ #1 : 27.06.2019, 07:26:39 »
Суть темы. В первом посте не смог сразу разобраться почему шрифт уменьшился...
Скачали и установили Recorder основной релиз 3.2.0.9rc, до этого был установлен 3.0.0.3b. Старые файлы конфигурации не загружаются на новую версию Recorder, он просто виснет. В чем может быть причина? Есть ли какой то конвертер конфигурации? Или придется создавать по новой конфигурации? Просто проводим очень много разных испытаний с разнообразными датчиками, соответственно и конфигураций много. Спасибо за ответ.
« Ответ #2 : 27.06.2019, 15:43:41 »
Пришлите конфигурацию нам для анализа. Совместимость должна обеспечиваться из коробки.
можно на мейл melnikov@nppmera.ru
