Главная → Примеры внедрения → Комплекс для измерения вибраций лопаток
Специфика
Диагностические системы
Комплекс реализует измерения амплитуд срывных колебаний и изменений
положения концов лопаток дискретно-фазовым методом. Измерения проводятся
на работающей турбине. В приборе наряду с другими реализованы режимы,
предлагаемые аппаратурой Элура.
Состав
- ПЭВМ типа IBM PC (в портативном или стационарном исполнении).
- Измерительный крейт с встроенным АЦП-ЦОС и коммутатором на 16 каналов.
- Внешний модуль измерения колебаний лопаток МФПИ (один модуль на 3 канала - разработка НПП "МЕРА").
- Программный модуль для расчета колебаний лопаток (разработка НПП "МЕРА").
- Датчики опорных и измерительных импульсов (разработка АО ВТИ либо АО ЛМЗ). В комплект поставки для одноканального варианта входят 3 датчика. Один - для формирования тахо-сигнала, второй - для формирования импульса от звездочки и третий - для формирования импульса от вершин лопаток. Датчики подсоединяются к МФПИ.
- Система кабельного хозяйства и специальная технология трассировки и защиты измерительной информации в процессе длительной эксплуатации.
Блок-схема
Функции комплекса
- Измерение вибраций выбранного числа лопаток за один оборот.
- Отображение на экране монитора амплитуд колебаний лопаток (в режиме накопления или в режиме текущего изменения)
- Регистрация измеренных значений в двоичный файл.
- Для измерений рассчитываются среднее, СКЗ, Мин., Макс., Размах.
- Результаты расчета документируются в таблицу
Примеры отображения
В режиме текущего изменения: Вибрация лопатки на выбеге
В режиме накопления
Пример оформления резкльтатов расчета
Внедрение
Комплексы для измерений вибраций лопаток внедрены в АО ВТИ, в филиалах
АООТ Мосэнерго ТЭЦ-23 и ТЭЦ-26, АО ЛМЗ, на Калужском турбинном заводе.
Отзыв
технического совещания по автоматизированным системам и технологиям
диагностирования состояния лопаток паровых турбин
28 февраля 1996 года в АО "Мосэнерго" при заместителе Первого
Вице-президента В.И.Ногине состоялось техническое совещание по вопросам
создания и использования в энергетике автоматизированных систем и
технологий диагностирования состояния лопаток паровых турбин.
Присутствовали:
от генеральной дирекции АО Мосэнерго
А.С.Гольдин - ведущий инж. СЭРТМО,Д.С.Богомольный - зам. нач.НТМО;
от АО НПО ЦКТИН.Ю.Исаков - зав. сектором, Э.С.Мандрыка - вед. науч. сотр;
от АО ЛМЗ
А.Ю.Кондаков - нач. отдела, К.Н.Боришанский - нач. сектора,
Б.Е.Григорьев - вед.констр., С.Ю.Григорьев - вед.констр.;
от АО ТМЗ А.М.Яганов - нач.отдела;
от АООТ Теплоэнергосервис В.В.Ермолаев - президент,
А.Ю.Сосновский,Д.В.Шителякин;
от УПИ УГТУ Е.В.Урьев - доцент;
от АООТ ВТИ В.А.Комаров - м.н.с.;
от НПП Мера И. А. Потапов - директор, Ю.Н.Иртегов - гл. инженер.
В качестве слушателей на совещании присутствовали также другие заинтересованные специалисты.
Совещание заслушало и обсудило сообщения представителей организаций-участников и констатирует:
6.АООТ ВТИ совместно с НПП Мера создан вариант системы мониторинга
лопаточного аппарата на ТЭЦ-23 Мосэнерго на основе периодических
измерений специальной переносной аппаратурой, реализующей ДФМ. Система
позволяет наблюдать как за колебаниями концов лопаток, так и за
изменением их среднего положения.
Совещание считает целесообразным:
1. Оснащать турбины штатной аппаратурой, реализующей измерения амплитуд
срывных колебаний и изменений положения концов лопаток последних
ступеней ЦНД дискретно-фазовым методом. Наиболее соответствующей по
своим функциональным свойствам для таких измерений является аппаратура
НПП Мера.
Настоящий протокол составлен А.С.Гольдиным на основе материалов совещания и предложений его участников.
