Главная → Примеры внедрения → ПО АСКДГ. Прораммное обеспечение автоматизированной системы контроля и диагностики гидроагрегатов
Специфика
Системы мониторинга
Назначение программы
Система АСКДГ является информационно-измерительной и диагностической
системой и предназначена для совместной работы с гидроагрегатом типа
Ондской гидроэлектростанции (ОГЭС).
Система обеспечивает контроль по температурным, электрическим,
механическим и дискретным параметрам с целью своевременного выявления и
предупреждения аварийных ситуаций и диагностики неисправностей в разных
режимах работы агрегата.
Программное обеспечение АСКДГ (ПО АСКДГ) обеспечивает решение следующих задач:
- Сбор параметров по следующим каналам:
- температура - 32 канала (25 рабочих/ 7 резервных);
- абсолютные вибрации - 4 канала;
- относительные виброперемещения (биения вала) 4 канала;
- давление - 1 канал;
- уровни жидкости - 8 каналов;
- расходы жидкости - 1 канал;
- электрические параметры - 4 канала;
- линейное перемещение - 2 канала;
- обороты вала - 1 канал;
- дискретные параметры - 8 каналов.
- Приведение измеренных параметров к физическим величинам.
- Расчет диагностических параметров.
- Оценка достоверности параметров и сравнение с уставками.
- Анализ предупредительных и аварийных уставок с формированием соответствующих сообщений для экспертной системы диагностики (ЭСД), запись сообщений в журнал мониторинга.
- Обмен сообщениями и информацией с ЭСД по локальной вычислительной сети через диск станции сбора данных (ССД).
- Самоконтроль с заданной периодичностью.
- Отображение текущей информации об измеренных и вычисленных параметрах на экране монитора в виде формуляров (с использованием мнемосхем, гистограмм, таблиц, графиков).
- Запись всей поступающей информации в суточный архив с возможностью последующего просмотра архива.
- Документирование результатов измерений и обработки в соответствии с заданными протоколами.
- Общее управление процессом сбора, преобразования и обработки.
Блок-схема системы АСКДГ
В состав станции сбора данных (ССД) входят:
- индустриальный одноплатный компьютер в составе
- CPU P133, ОЗУ 16Mb, жесткий диск - 1.6Gb;
- крейт измерительный LC-014 с адаптером EPP;
- модуль аналого-цифрового преобразования LC-301CE;
- коммутатор-усилитель LC-102H;
- модуль для виброизмерений LC-201+LC-021TE;
- модули для измерения технологических параметров LC-226C+LC-026C;
- Ethernet adapter;
- клавиатура;
- мышь;
- источник бесперебойного питания.
В состав операторской станции (ОС) входят:
- ПЭВМ в конфигурации
- CPU P166, ОЗУ 32Mb, жесткий диск 2.1Gb;
- Ethernet adapter;
- Монитор ViewSonic E771;
- клавиатура;
- мышь;
Выполнение ПО АСКДГ
Система АСКДГ работает в круглосуточном автоматическом режиме. После
включения питания системы АСКДГ происходит автоматический запуск ПО
АСКДГ.
При отсутствии неисправностей начинает работать цикл (8 сек.) сбора и обработки данных:
- Сбор данных по 58 каналу (значение частоты опроса хранится в файле настройки).
- Приведение измеренных параметров к физическим единицам.
- Расчет значений диагностических параметров.
- Сравнение полученных и вычисленных значений с уставками и
выработка признаков предупредительной и аварийной сигнализации при
выходе значений параметра за уставку.
Примечание: При выходе параметра за уставку (предупредительную или аварийную) формируется соответствующее сообщение предупреждения или аварии с последующей отправкой в общем информационном пакете через интерфейс Ethernet в ПЭВМ экспертной системы и ЛВС станции, соответствующая запись делается в Журнал мониторинга. - Проверка полученных и вычисленных значений на достоверность.
Примечание: проверка параметра на достоверность производится следующим образом: для параметра задается измерительный диапазон, при выходе за границу измерительного диапазона параметр считается недостоверным. На формуляре недостоверный параметр отображается синим цветом. - Отображение результатов измерений и обработки на формулярах в виде мнемосхем, гистограмм, таблиц и графиков.
- Архивирование результатов измерений и обработки с возможностью их последующего извлечения из архива и отображения на экране монитора в виде формуляров или графиков.
- Периодический самоконтроль измерительных каналов: подачей на вход контрольного сигнала с последующим сравнением выходного сигнала с заданными границами. В случае выхода за границу канал считается неисправным и отображается на формуляре черным цветом.
- Формирование информационного пакета об измеренных параметрах (значения параметров с указанием о выходе за пределы уставок, о недостоверности информации) и выдача пакета на сервер локальной вычислительной сети.
При системном сбое происходит автоматическая аппаратная перезагрузка
системы. Соответствующее сообщение о сбое системы делается в Журнале
мониторинга.
Автоматический режим работы системы АСКДГ не требует
вмешательства оператора. При запуске и перезапуске ПО АСКДГ на экране
монитора отображается главный формуляр.
Цикл обновления информации на экране составляет 8 сек.
Виды формуляров
Состояние всех контролируемых параметров на формулярах отражается цветом:
- зеленый - норма;
- желтый - нарушение предупредительной уставки;
- красный - нарушение аварийной уставки;
- черный - неисправный канал;
- синий - недостоверные данные.
Главный формуляр
На главном формуляре представлены текущие значения следующих параметров:
- усредненные значения температур и технологических параметров
- виброперемещения.
Независимо от вида все формуляры (кроме отчетов) выполняют следующие функции:
- отображение текущей даты, текущего времени (с точностью до секунд);
- число оборотов гидрогенератора в минуту;
- относительное (по отношению к норме) число оборотов гидрогенератора в %;
- выбор и переход к любому формуляру;
- отображение оценки текущего состояния всех контролируемых параметров;
- настройка системы;
- документирование;
- просмотр архивов.
Журнал мониторинга
формуляр с указанием всех изменений в состоянии системы: отклонений от
нормы параметров, команд оператора ("СТОП", "СТАРТ"), неполадок в
системе и т. д.
Виброперемещения
графики зависимости виброперемещений от времени
Гармоники
Годограф биения - формуляр с изображением траектории центров вала в районе генератора и турбины.
Функции управления
В штатном режиме работа системы происходит в непрерывном автоматическом
режиме и соответствует штатному режиму гидроагрегата. В этом режиме на
экране монитора наблюдается основной формуляр с мнемосхемой
гидроагрегата и результатами измерений и контроля.
В функции оператора входит:
- смена формуляра на экране монитора;
- получение дополнительных сведений о параметре с помощью справочной строки;
- перенастройка системы АСКДГ (изменение диапазонов, уставок, смена каналов и др.);
- работа с архивом на ОС;
- печать отчетов на принтере на ОС.
Работа с системой не требует специальных знаний или навыков программирования.
ПО АСКДГ является гибкой, настриваемой системой, позволяет расширять
систему по числу и номенклатуре каналов, а также и по функциональным
возможностям.
