ГлавнаяПродукция и услугиСерия MCMC-110
MC-110 Цифро-аналоговый преобразователь
1 канал
MC-110 − высокоточный многофункциональный управляемый цифровой генератор сигналов.
Предназначен для точного задания значений выходного сигнала при управлении исполнительными механизмами.
Используется для проверки (калибровки) измерительных каналов измерительно-вычислительных комплексов серии MIC.
Управление модулями осуществляется посредством специализированного плагина программы Recorder.
  • Оснащён внутренней памятью.
  • На выходе модуля может быть сформирован следующий тип сигнала:
    • постоянный уровень,
    • счётчик,
    • меандр,
    • синусоидальный сигнал,
    • сигнал произвольной формы.
Количество выходных каналов
1
Диапазон изменения амплитуды выходного сигнала (переключение установкой перемычки внутри модуля), В
±0,1; ±10
Погрешность установки амплитуды, %
0,01
Дополнительная температурная погрешность установки амплитуды, ppm/°C
Максимальная частота дискретизации, кГц
250
Погрешность установки периода выходного сигнала, мкс
±0,1
Разрядность ЦАП, бит
Максимальный выходной ток, мА
