Главная → Продукция и услуги → Серия PXI → MIC-355М
MIC-355М Переносной регистратор-анализатор динамических параметров
частота дискретизации до 216 кГц/канал при разрешении 24 бит |
Контроллер прибора построен на базе высокопроизводительного двухъядерного процессора Intel® Coreтм2 Duo T7500 с частотой процессора 2,2 ГГц. Контроллер имеет установленную память объемом 1 ГБ, оснащен интерфейсами DVI, 2хGigabit LAN. Процессорный модуль имеет твердотельный накопитель данных объемом 240 Gb. Наличие у MIC-355M сенсорного дисплея и возможность подключения стандартного набора периферийных устройств (клавиатура, компьютерная мышь) делает его весьма удобным при создании мобильных систем измерений, лабораторных исследованиях и других работах, требующих проведения измерений с высокой частотой опроса и оперативной обработки полученных данных. Модульная архитектура измерительного комплекса MIC-355M позволяет устанавливать до шести измерительных модулей в один прибор. Регистратор может оснащаться любым набором выпускаемых НПП «МЕРА» функциональных модулей стандарта PXI: MX-224, MX-240, MX-310, MX-340. |
Количество слотов |
6 |
Количество измерительных каналов | до 24 |
Частота дискретизации, кГц/канал |
до 216 |
Разрядность АЦП (индивидуальные на каждый канал), бит |
24 |
Дисплей, " |
15 |
Масса, кг |
9,4 |
345 x 285 x 190 |
Максимальная потребляемая мощность, ВА | 300 |
Напряжение питания, В | 90 ... 260 |
В MIC-355М могут быть установлены следующие модули
422 Гц ... 216 кГц
422 Гц ... 216 кГц
±10 ... ±100 000 пКл
422 Гц ... 216 кГц
±100 мВ
422 Гц ... 216 кГц
±1 мВ ... 10 В
до 5 кГц
±2,5 В ... ±10 В
Примеры внедрения MIC-355М
