Главная → Примеры внедрения → Комплект программно-аппаратных средств для регистрации и обработки в темпе эксперимента динамических параметров
Построенный на базе стандарта PXI переносной регистратор-анализатор MIC-355M стал развитием линии мобильных устройств, начатой комплексом MIC-300M, хорошо известным многим потребителям нашей продукции. Прибор отличается от своего предшественника модульной конструкцией, уменьшенными габаритами (345×285×190 мм), меньшей массой (9,4 кг) и большим размером дисплея (15"). Наличие у MIC-355M сенсорного дисплея и возможность быстрой смены измерительных модулей делают его весьма удобным при создании мобильных систем измерений, лабораторных исследованиях и других работах, требующих проводить измерения с высокой частотой опроса и оперативно обрабатывать полученные данные.
MIC-355M может оснащаться любым набором из шести периферийных модулей стандарта PXI, выпускаемых НПП «МЕРА»: МХ-224, МХ-240, МХ-310, МХ-340. Модули серии МХ имеют четыре входных аналоговых канала, обеспечивают высокую частоту дискретизации (до 216 кГц/канал при разрешении АЦП 24 бит), отличаются широким динамическим диапазоном (более 120 дБ), оснащены встроенными усилителями сигнала, тензоусилителями, поддерживают стандарты ICP, TEDS.
Основная область применения модулей МХ-224, МХ-240, МХ-310, МХ-340 - исследования быстропеременных процессов, диагностика и контроль механического, акустического и вибрационного состояния элементов машин и механизмов. Модули используются для создания многоканальных систем сбора данных, систем вибродиагностики, акустической диагностики, виброконтроля, измерительных комплексов с большим динамическим диапазоном. Устанавливаются в многоканальные регистраторы-анализаторы параметров динамических процессов MIC-355M, MIC-551, MIC-553.
Управление модулями, измерение, экспресс-анализ и регистрация сигналов осуществляется средствами программы "MR-300". Для отображения, обработки, детального анализа зарегистрированных сигналов и вывода на печать результатов служит программа "WinПОС".
MX-224 Универсальный модуль для динамических измерений
MX-240 Модуль АЦП со встроенным усилителем-преобразователем заряда
MX-340 Модуль для статодинамических тензоизмерений
MX-310 Модуль для динамических тензоизмерений
MR-300 - программное обеспечение регистрации и экспресс-анализа динамических процессов в темпе эксперимента
Программа предназначена для управления функционированием регистраторов-анализаторов динамических процессов MIC-355M, MIC-300M, MIC-200M, MIC-550.
MR-300 позволяет:
- управлять измерительными каналами, производить их настройку, сохранять градуировочные характеристики;
- управлять процессами записи/воспроизведения;
- следить за измеряемыми параметрами, расчетными характеристиками, отображаемыми на мониторах операторской станции;
- сохранять весь поток измерительных данных с точной привязкой по времени.
Функции регистратора Регистрация на жесткий диск, отображение в виде осциллограмм в режиме регистрации, запись и воспроизведение синхронного звукового сопровождения (по каналу, независимому от измерительных), воспроизведение записанных сигналов на аналоговые выходы прибора. Контроль уставок Контроль значений измеряемых величин и преобразованных параметров, сравнение с предупредительными/аварийными уставками для всех каналов. Извещение цветовой индикацией на графиках и добавление метки в файл замера при срабатывании уставки. Функции анализатора в темпе эксперимента
Автоматизированное формирование отчета Добавление текущего состояния изделия (по данным экспресс-анализа) в файл отчета по нажатию клавиши (по завершении испытания доступен отчет, содержащий подробную информацию о параметрах работы изделия на разных режимах и в контрольных точках). Сохранение в графический файл текущей страницы отображения с графиками, трендами и таблицами для последующего включения в отчет. Метрологическая поддержка Калибровка, градуировка, балансировка аналоговых каналов. |
WinПОС - пакет послеэкспериментальной обработки измерительной информации
Профессиональный инструмент для исследования динамических и медленноменяющихся процессов, графического представления данных и оформления отчетов.
WinПОС предоставляет пользователю интерфейсы, с помощью которых можно создавать свои сценарии, подключаемые модули или приложения, работающие с данными и алгоритмами WinПОС, практически в любой современной среде программирования.
WinПОС поставляется в двух редакциях: professional и expert.
WinПОС expert позволяет произвести анализ нестационарных, динамических процессов, в том числе и вибрационных.
- более 50 алгоритмов обработки сигналов;
- мощные средства построения и оформления графиков для документирования (двухмерные, трехмерные, параметрические, графики в полярных координатах);
- функции экспресс-отчёта;
- пакетная обработка данных;
- обработка данных WAV и UFF форматов;
- редактирование сигналов;
- поддержка сценариев (встроенный редактор сценариев VBScript) и подключаемых модулей (интерфейсы, с помощью которых можно создавать свои подключаемые модули и приложения практически в любой современной среде программирования);
- возможность создания плагинов импорта-экспорта данных;
- табличный просмотр значений сигналов;
- обработка сигналов длиной до 2 миллиардов значений;
- интеграция с MATLABTM;
- может использоваться как распределённая "клиент-сервер" система послеэкспериментальной обработки данных;
- поддержка OS Windows XP/Vista/7;
- развернутая справочная система.
Управление данными
Алгоритмы обработки
Анализ нестационарных динамических процессов, в том числе вибрационных
Построение зависимости характеристик сигналов от времени или в привязке к сигналам датчика оборотов (тахосигнал):
Эти же характеристики могут быть оформлены в виде вибропаспорта изделия. |
Порядковый анализ и построение диаграммы Кэмпбелла применяются для анализа динамических процессов, в основном на нестационарных режимах, например, выбега или разбега. Диаграмма Кэмпбелла показывает зависимость частот спектральных пиков от частоты вращения. Порядковый анализ Результат расчета – трехмерный сигнал: по оси Х откладывается частота спектра или кратность гармоник, по оси Z – частота вращения или время, по Y – амплитуда, размах или СКЗ. Вейвлетный анализ Вейвлет-преобразование сигналов является одним из видов спектрального анализа, как и классическое преобразование Фурье. Особенность вейвлет-преобразования заключается в том, что оно предоставляет возможность анализа сигнала с локализацией одновременно по времени и частоте. |
Вспомогательные функцииМгновенный спектр Специальная страница для расчета спектра и плотности распределения вероятности (ПРВ) «на лету». В верхнем графике можно выбрать фрагмент исходного сигнала, включить воспроизведение или автоматическую прокрутку. Нижний график всегда показывает спектр или ПРВ видимого участка сигнала, а в режиме курсора – мгновенный спектр. Специализированные курсоры
Редактирование сигналов
Средства оформления графиков для повышения наглядности представления данных и подготовки отчётов
Интеграция с Microsoft Office Возможность нажатием одной кнопки:
Интеграция с The MathWorks MATLAB
