Главная → Продукция и услуги → Серия PXI → MX-340
MX-340 Модуль для статодинамических тензоизмерений
Типы входов АЦП (встроенные усилители отключены) | дифференциальный; недифференциальный |
Частота дискретизации, Гц/канал |
6750; |
Типы датчиков (встроенные усилители включены) |
мост; 1/2-мост; 1/4-мост; тензометр; потенциометр |
Диапазон установки токов питания (возбуждения) датчиков, мА |
1 … 17 |
Диапазон установки напряжений питания (возбуждения) датчиков, В | 0,5 ... 18 |
Диапазон аппаратной балансировки (смещения нуля) встроенных усилителей (приведенный к входу), мВ |
-100 ... +100 |
Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока, приведенная к входному диапазону ±10 В (Fs=216кГц, АЦП 16 бит, встроенный усилитель отключен), % |
±0,1 |
Частотный диапазон измерений, кГц |
0 … 100 |
Полоса пропускания каналов по уровню -3 дБ (ФНЧ отключён), кГц |
0 … 100 (одиночный тензорезистор: 10 Гц … 100 кГц) |
Динамический диапазон измерений, дБ, не менее |
100 |
Входные диапазоны в зависимости от коэффициентов усиления (Ку) встроенных усилителей, мВ |
±10 000 (Ку=1) |
Частоты среза отключаемых ФНЧ 3-го порядка встроенных усилителей по уровню -3дБ (стандартная поставка), кГц |
2; 40 (сохраняется в ППЗУ модуля и |
Частота среза отключаемого встроенного ФВЧ 1-го порядка на входах АЦП (по уровню -3дБ), Гц |
0,17 |
Частота среза отключаемых ФВЧ 1-го порядка встроенных усилителей (по уровню -3дБ), Гц | 1 |
Номинальные сопротивления встроенных калибровочных шунтов (стандартная поставка), кОм |
59,9; 174,4 (сохраняется в ППЗУ модуля и отображается в меню настройки) |
Номинальное сопротивление встроенных имитаторов датчиков (тензометров), Ом | 100; 120; 200; 350 |
MX-340 может работать в составе следующих комплексов
Примеры внедрения MX-340
