MIC-1500 Цифровая многоканальная телеметрическая система
Технические характеристики модуля-передатчика MI-1500
Наименование характеристики |
Количество тензоизмерительных каналов в модуле MI-1500 |
Количество термопарных каналов в модуле MI-1500 |
10* |
Количество каналов компенсации «холодного спая» (подключение термопреобразователя Pt100) в модуле MI-1500 |
1 |
Количество модулей MI-1500 в блоке сбора и передачиинформации |
от 1 до 8 |
Время подготовки к работе, мин, не более |
15 |
Время, непрерывной работы, ч, не более |
24 |
Тип питания |
однофазный переменный ток |
Напряжение питания, В |
220±22 |
Степень защиты изделия по ГОСТ 14254-2015 | IP53 | |
Рабочие условия эксплуатации для блока сбора и передачиинформации:
Рабочие условия эксплуатации для комплекта аппаратуры приёма и питания:
Температура транспортирования, °С | от -10 до +50 | |
Температура хранения, °С | от +5 до +35 | |
Средний срок службы, лет, не менее | 7 | |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 | |
* - возможно увеличение количества тензоизмерительных каналов за счет термопарных |
Метрологические характеристики
Наименование характеристики | Значение |
Диапазоны измерений амплитудного (пикового) напряжения переменного тока частотой 1 кГц (сигналы от тензодатчиков), мВ |
от -3 до +3;
от -7,5 до +7,5;
от -15 0 до +15;
от -30 до +30;
от -60 до +60
Пределы допускаемой приведённой (к уровню напряжения от пика до пика) погрешности измерений напряжений переменного тока, % | ±0,5 |
Диапазон измерений напряжения постоянного тока (сигналы термо-ЭДС термопар по ГОСТ Р 8.585-2001), мВ | от -4,9 до +66,0 |
Пределы допускаемой приведённой (к диапазону) погрешности измерений напряжения постоянного тока, % | ±0,2 |
Диапазон измерений электрического сопротивления (сигналы термопреобразователя сопротивления Pt 100 по ГОСТ 6651-2009), Ом | от 84 до 148 |
Пределы допускаемой приведённой (к диапазону) погрешности измерений электрического сопротивления, % | ±0,2 |
Диапазон измерений температуры термопарами типа К, °С | от -140 до +1370 |
Пределы допускаемой погрешности измереий, °С | ±3,0* |
Диапазон измерений температуры термопарами типа L, °С | от -85 до +790 |
Пределы допускаемой погрешности измерений, °С | ±3,0* |
Диапазон измерений температуры теромопреобразователем сопротивления Pt 100 (канал компенсации холодного спая), °С | от -40 до +125 |
Пределы допускаемой погрешности измерений температуры холодного спая, °С | ±0,3* |
Примеры внедрения MIC-1500
