ГлавнаяПродукция и услугиСерия PXIMX-240
MX-240 Модуль для динамических измерений со встроенным усилителем-преобразователем заряда
422 Гц ... 216 кГц
±10 ... ±100 000 пКл
Измерение вибрации и ударовИзмерение пульсаций давленияИзмерение динамических деформацийИзмерение акустических шумов
Модуль стандарта PXI, предназначенный для измерения динамических сигналов электрического напряжения или заряда.
Модуль используется для создания многоканальных систем сбора данных, систем вибродиагностики, акустической диагностики, виброконтроля, измерительных комплексов с большим динамическим диапазоном.
Устанавливается в многоканальные измерительно-вычислительные комплексы MIC-355M, MIC-551MIC-553.
Управление модулями, измерение, экспресс-анализ и регистрация сигналов осуществляется средствами программы MR-300. Для отображения, обработки, детального анализа зарегистрированных сигналов и вывода на печать результатов служит программа WinПОС.
  • 4 независимых канала со встроенными усилителями-преобразователями заряда.
  • Могут применяться со следующими типами датчиков:
  •  пьезоэлектрические датчики с заземленным выходом (датчики SEPE типа),
  •  пьезоэлектрические датчики с дифференциальным (симметричным) выходом (датчики DIFFPE типа), на выходе которых формируется сигнал электрического заряда,
  •  датчики со встроенным усилителем-преобразователем заряда, на выходе которых формируется сигнал электрического напряжения.
  • Поддержка стандарта IEPE и технологии TEDS.
  • Частотный диапазон измерений 0,15 ... 100 000 Гц.
  • Программно отключаемые аналоговые фильтры верхних и нижних частот.
  • Встроенные диагностические функции.
Режим работы канала по входу (тип входа)
- дифференциальный вход по напряжению;
- недифференциальный вход по напряжению;
- недифференциальный вход по напряжению с питанием датчика типа ICP;
- дифференциальный вход по заряду;
- недифференциальный вход по заряду
Входные амплитудные диапазоны каналов в режиме работы дифференциальный или недифференциальный входы по напряжению, В (количество разрядов АЦП, бит)
±10  (24);
±10  (16);
±6  (16);
±3  (16);
±1,5 (16);
±0,75  (16);
±0,375  (16);
±0,188  (16)
Частота дискретизации сигналов Fs, Гц
3375;
6750;
13500;
27 000;
54 000;
108 000;
216 000
Коэффициент преобразования (усиления) канала в режиме работы дифференциальный или недифференциальный вход по заряду, мВ/пКл (дБ)
0,1(-20);
1 (0);
10 (20);
100 (40);
1000 (60)
Входной амплитудный диапазон канала по заряду, пКл
  • при коэффициенте усиления -20 дБ
  • при коэффициенте усиления 0 дБ
  • при коэффициенте усиления 20 дБ
  • при коэффициенте усиления 40 дБ
  • при коэффициенте усиления 60 дБ
±100 000
±10 000
±1000
±100
±10
Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока в режиме работы дифференциальный или недифференциальный вход по напряжению, %, не хуже
±0,1
Основная погрешность измерения напряжения переменного тока в режиме работы дифференциальный или недифференциальный вход по напряжению на частоте входного сигнала 1 кГц (входной амплитудный диапазон ±10В, Fs=216 кГц), %, не хуже
±0,1
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот от 0 до 48 кГц в режиме работы дифференциальный или недифференциальный вход по напряжению (входной амплитудный диапазон ±10В, Fs=216 кГц, ФВЧ выключен), дБ, не более
±0,01
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот от 0 до 100 кГц в режиме работы дифференциальный или недифференциальный вход по напряжению (входной амплитудный диапазон ±10В, Fs=216 кГц, ФВЧ выключен), дБ, не более
±0,1
Основная погрешность измерения заряда в режиме дифференциальный или недифференциальный вход по заряду на частоте входного сигнала 1 кГц, %, не хуже
±1
Полоса частот пропускания канала по уровню ‑3дБ (в зависимости от коэффициента усиления встроенного усилителя заряда) в режиме дифференциальный или недифференциальный вход по заряду (ФНЧ выключен), Гц, (дБ)
0,3 ... 100 000 (-20);
3 ... 100 000 (0, 20, 40);
3 ... 70 000 (60)
Полосы частот, в которых неравномерность АЧХ каналов не превышает ±0,15дБ (в зависимости от коэффициента усиления встроенного усилителя заряда) в режиме дифференциальный или недифференциальный вход по заряду (ФНЧ выключен), Гц, (дБ)
10 ... 70 000 (‑20, 0, 20, 40);
10 ... 10 000 (60)
MX-240 может работать в составе следующих комплексов
Многоканальный магистрально-модульный измерительный комплекс для регистрации динамических параметров
4 слота (32 аналоговых канала)
12 слотов (96 аналоговых каналов)
16 слотов (128 аналоговых каналов)
