Главная → Продукция и услуги → Серия PXI → MX-310
MX-310 Модуль для динамических тензоизмерений
Режим работы канала по входу (тип входа) |
дифференциальный вход по напряжению; |
Входные диапазоны с выключенным встроенным тензометрическим усилителем, В (количество разрядов АЦП, бит) |
±10
(24); |
Входные диапазоны с включенным встроенным тензометрическим усилителем, мВ (в зависимости от коэффициента усиления Ку усилителя) |
±1 (10000); ±10
(1000); |
Частота дискретизации сигналов Fs, Гц |
3375; |
Частота среза программно отключаемого ФВЧ (по уровню -3 дБ) на входе АЦП, Гц |
0,17 |
Величина тока питания датчика типа ICP (в диапазоне выходных напряжений от 0,5 до 29 В), мА |
± 0,4; |
Напряжение встроенного источника опорного напряжения, В |
4,096 ± 0,004 |
Подавление входного синфазного сигнала в полосе частот от 50 Гц до 1 кГц, дБ, не менее |
64 |
Номинальный ток питания тензорезисторов, мА |
4; 10 |
Номинальная частота среза ФНЧ усилителя по уровню -3 дБ, кГц |
2,2; 48 |
Номинальная частота импульсной модуляции (меандр) тока питания тензорезистора при включении калибратора, Гц |
420 |
Номинальный размах модуляции тока питания тензорезистора при включении калибратора, мкА |
3,5 |
Номинальное сопротивление встроенного имитатора тензорезистора, Ом |
200 |
Основная приведенная погрешность измерения напряжения постоянного тока (Fs=216 кГц, входной диапазон -10,0 … +10,0 В) при температуре 25°С, % |
±0,1 |
Основная приведенная погрешность измерения напряжения переменного тока частотой 1кГц (Fs=216 кГц, входной диапазон -10,0 … +10,0 В) при температуре 25°С, % |
±0,1 |
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот от 20 Гц до 40 кГц относительно входного сигнала частотой 1 кГц (Fs=216 кГц, дифференциальный тип входов), дБ, не более |
±0,01 |
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот от 40 кГц до 100 кГц относительно входного сигнала частотой 1 кГц (Fs=216 кГц, дифференциальный тип входов), дБ, не более |
±0,1 |
Основная приведенная погрешность измерения напряжения переменного тока частотой 1 кГц с включенным усилителем (Fs=216 кГц), % |
±0,3 |
Полоса частот пропускания каналов с включенным усилителем по уровню -3 дБ, Гц |
10 … 100 000 |
Неравномерность АЧХ каналов с включенным усилителем в полосе частот 20 Гц … 60 кГц, дБ |
±0,5 |
MX-310 может работать в составе следующих комплексов
Примеры внедрения MX-310
