ГлавнаяПродукция и услугиСерия PXIMX-132
MX-132 Модуль для измерения напряжения и силы постоянного тока
до 5 кГц
±2,5 В ... ±10 В
Измерение температурИзмерение давленийИзмерение напряжения
Модуль стандарта PXI, предназначенный для измерения электрического напряжения.
Модуль МХ-132 представляет собой много-канальный усилитель-преобразователь сигналов с групповой гальванической развязкой и дифференциальными входами.
При оснащении мезонинной платой ММ-532 модуль MX-132 может работать с термометрами сопротивлений. При этом на одном модуле располагаются 32 канала источника тока (для питания датчиков) и 32 измерительных канала.
При оснащении мезонинной платой ММ-732 модуль MX-132 может работать с потенциометрическими датчиками. При этом на одном модуле располагаются 16 каналов источников напряжения (для питания датчиков) и 32 измерительных канала.
  • Дифференциальный вход.
  • Программно переключаемый диапазон измерений.
Параметр Значение
Количество каналов 32
Частота дискретизации, кГц/канал до 5
Входные диапазоны, мВ
±10 000; 0 ... +10000; ±100; 0 ... +100; ±20; 0 ... +20
Разрядность АЦП, бит 16
Частота преобразования, кГц 250; 500; 1000
Программируемый коэффициент усиления 1; 2; 4; 8; 16
Основная приведённая погрешность измерения, % 0,025
Дополнительная температурная погрешность, ррм/оС, не хуже 10
Нелинейность, % 0,01
Подавление синфазной помехи, дБ, не менее -95
Межканальное прохождение, дБ, не менее -95
Максимальное напряжение перегрузки длительное, В 20
Максимальное напряжение перегрузки (не более 10 мс), В 40
Максимальное напряжение на входе при отстутствии питания, В 15
Входной ток, мА, не более 10
Входное сопротивление, МОм 10
Входное сопротивление при перегрузке, кОм 1
Гальваническая развязка входов, В 1 500
MX-132 может работать в составе следующих комплексов
Многоканальный магистрально-модульный измерительный комплекс для регистрации динамических параметров
4 слота (32 аналоговых канала)
12 слотов (96 аналоговых каналов)
16 слотов (128 аналоговых каналов)
