ГлавнаяПродукция и услугиСерия MCMC-227C
MC-227C Модуль для измерения силы постоянного тока
Измерение силы токаИзмерение давлений
Модули МС‑227С1, МС‑227С2 предназначены для измерения силы постоянного тока или сигналов датчиков и преобразователей, имеющих токовый выход.
8/16
Диапазоны измерения, мА:
МС‑227С1
МС‑227С2
0 … 5
0 … 20
Входное сопротивление, Ом
39,2
Максимально допустимый уровень входного сигнала, мА, не более
50
