ГлавнаяПродукция и услугиВспомогательное оборудованиеМодули синхронизацииME-020B
ME-020B Блок синхронизации
Блок синхронизации ME‑020 предназначен для формирования управляющих сигналов синхронизации работы приборов при построении измерительных систем на базе нескольких комплексов MIC. Блок формирует сигналы единого времени (СЕВ) для привязки регистрируемой измерительной информации к единой шкале времени.
Блок синхронизации МЕ‑020В представляет собой конструктивную модификацию блока ME‑020Е и предназначен для установки в 19” стойки при организации комплексных систем стоечного типа.
  • Имеется возможность передачи тактовой частоты.
  • Ретранслирование сигналов.
  • Конструктив 19’’.
ME-020B. Схема подключения модулей "Ведущий-Ведомые"
 ME-020B4
 ME-020B8
Количество каналов синхронизации
4 8
Входные уровни TTЛ или «сухой контакт»
Входной ток, мА 4 ... 10
Выходные напряжения, уровень ТТЛ
Выходное сопротивление, Ом 50
Напряжение гальванической изоляции (вход‑выход-источник питания), В
Режим работы
непрерывный
Технический ресурс, ч
50 000
Напряжение питания, В ˜220
Потребляемая мощность, Вт, не более
5
483 × 280 × 88
