ГлавнаяПродукция и услугиВспомогательное оборудованиеМодули синхронизацииME-020E
ME-020E Блок синхронизации
Блок синхронизации ME‑020Е предназначен для формирования управляющих сигналов синхронизации работы крейт‑контроллеров и модулей при построении измерительных систем на базе нескольких комплексов MIC.
Блок формирует сигналы единого времени для привязки регистрируемой измерительной информации к единой шкале времени. На передней панели блока ME‑020Е установлены кнопки для ручного запуска регистрации сигналов и записи меток в процессе регистрации.
  • Питание от внешнего источника питания.
  • Режим работы модуля — непрерывный.
  • Гальваническая развязка до 1000 В между источником питания, входами и выходами модуля.
Количество цифровых выходов каждого канала
6
Напряжение гальванической изоляции (вход‑выход-источник питания), В
Напряжение входных сигналов
TTЛ‑совместимые
Входное сопротивление, кОм
Входное напряжение
TTЛ‑совместимые
Выходное сопротивление, Ом
500
Выходное сопротивление (выход тактовой частоты), Ом
50
Напряжение питания, В
+12; +24
Потребляемая мощность, Вт, не более
5
