ГлавнаяПродукция и услугиСпециализированные измерительные приборыMIC-1100
MIC-1100 Система ротационная измерительно-вычислительная
  • 64 канала
    Система ротационная измерительно-вычислительная MIC-1100 предназначена для усиления, преобразования и бесконтактной передачи на регистрирующий прибор сигналов датчиков, расположенных на вращающихся валах или деталях машин, например, на осях колёсных пар железнодорожных вагонов.
    MIC-1100 может применяться для измерения:
    • температур термопарами и термометрами сопротивления;
    • давлений потенциометрическими, тензометрическими датчиками, датчиками других типов;
    • вибраций пьезоэлектрическими датчиками, датчиками других типов;
    • усилий, деформаций.
    • Модульная архитектура; количество каналов и тип измеряемых параметров определяются набором установленных модулей.
    • Рассчитан на жёсткие условия эксплуатации (пылевлагозащищённость, виброустойчивость).
    • Измерительные модули, крейт-контроллер, накопитель данных и аккумуляторы заливаются специальным герметизирующим, виброзащищающим составом.
    • Питание передатчика и первичных преобразователей производится с помощью вращающегося трансформатора, крепящегося вместе с измерительной частью на вращающемся валу.
    • Автономное питание от блока аккумуляторных батарей в течение 8 часов.
    Состав:
    • крейт-контроллер, управляющий работой измерительных модулей;
    • измерительные модули, выполненные в специализированной конструкции, приспособленной для размещения на вращающихся частях оборудования;
    • приёмо-передающее устройство;
    • аккумуляторы резервного питания (до 8 часов автономной работы);
    • встроенный энергонезависимый накопитель 16 ГБ.
    Схема организации измерительного канала MIC-1100
     Сбор данных, поступающих от датчиков в роторной части системы, осуществляется специализированными по типу принимаемых данных измерительными модулями.
     Сигналы преобразуются аналогово-цифровым преобразователем, накапливаются в буфере контроллера и передаются в статорную часть системы.
     Радиосвязь между роторной и статорной частями системы выполнена по стандарту Wi-Fi. Использование системы цифрового кодирования передаваемого сигнала позволяет передавать измеренные данные по радиоканалу помехозащищённым методом.
     Для управления процессом измерения, настройки и тестирования аппаратных измерительных средств, для проведения калибровки, градуировки, поверки каналов, графического отображения измеряемых данных используется программное обеспечение Recorder.
    Количество измерительных модулей 16
    Количество измерительных каналов
    до 64
    Диапазон измерения входных напряжений каналов, мВ/В
    0 ... 2; ±2
    0 ... 4; ±4
    0 ... 8; ±8
    0 ... 16; ±16
    0 ... 32; ±32
    Основная приведённая погрешность измерения деформации, %, не более
    ±0,2
    Напряжение питающей сети постоянного тока, В
    18 ... 36
    Время автономной работы роторной части комплекса в нормальных условиях эксплуатации при полном заряде аккумуляторов, часов, не менее
    Рабочий диапазон температур, °С
    -40 … +50
