ГлавнаяПродукция и услугиСпециализированные измерительные приборыДискретно-фазовый метод измеренияMIC-1200
MIC-1200 Комплекс фазоизмерительный для бесконтактных измерений
  • 16/24 канала
  • 0,02 ... 2 В
    Фазоизмерительный комплекс MIC-1200 предназначен для контроля состояния лопаток турбин бесконтактным дискретно-фазовым методом (tip timing). С помощью MIC-1200 осуществляется контроль состояния лопаточного аппарата при проведении исследований, настройке и диагностике турбомашин.
    Комплекс MIC-1200 позволяет регистрировать и проводить экспресс-анализ фазовых отметок от отметчиков позиций лопаток роторов в энергогенерирующих турбинах, авиадвигателях, компрессорах и т. п.
    Область применения MIC-1200 − исследовательские и производственные испытания авиационных газотурбинных двигателей, мониторинг и диагностика энергетических газотурбинных установок и паровых турбин.
    • MIC-1200 позволяет работать с различными видами  отметчиков (индукционными, емкостными и т. д.). Для работы с емкостными отметчиками соответствующие каналы прибора комплектуются внешними преобразователями сигналов МЕ-405
    • Наличие встроенных тестов позволяет диагностировать систему контроля состояния лопаток и проводить отладку «по месту» при неработающем контролируемом объекте.
    • Связь крейта с управляющим компьютером осуществляется по сети Ethernet.
     В состав комплекса MIC-1200 входит управляющая программа BladeRecorderNet, которая обеспечивает просмотр входной информации в синхронном режиме (режим осциллографирования, применяемый при настройке системы) и в асинхронном режиме (режим сбора данных и оперативной обработки). В первом режим можно наблюдать осциллограммы входных сигналов и прецизионных импульсов, во втором – производить запись результатов измерений в файлы и наблюдать оперативные результаты обработки. При необходимости получения результатов измерений в реальном времени для программы BladeRecorderNet могут быть написаны специальные плагины и приложения реального времени, ориентированные на задачи измерений.
     Вместе с комплексом поставляются приложения:
    • BladeProcessor − предназначено для обработки файлов, записанных программой BladeRecorderNet. Результаты этой обработки могут быть импортированы в файлы формата “mera” для более детальной обработки и документирования.
    • DoctorBlade − позволяет оценить качество записанных файлов, подготовить исходные данные для регистрации измерений (файлы угловых ворот и сигнатуры), оценить метрологические характеристики комплекса.
    Параметр Значение
    Количество входных каналов отметок событий
     16 / 24
    Количество входных каналов ТТЛ уровня 2
    Количество выходных аналоговых недифференциальных каналов (контролируемых каналов) 2
    Интерфейс управления 100 Base-TX
    Вид входа отметок
    дифференциальный, симметричный
    Амплитудный диапазон сигнала отметчика, В 0,02 ... 2
    Разрешающая способность отметок, нс 12,5
    Максимальный поток отметок, сек-1 250 000
    Максимальный уровень внеполосной помехи, дБ, не более -90
    Основная приведенная погрешность измерения частоты,% 0,1
    Разрядность АЦП контролируемых каналов, бит 12
    Частота преобразования (fs) контролируемого канала, кГц  100, 200, 500
    Входное сопротивление, МОм  1
    Питание внешних предусилителей, В  ±12
    Входная емкость, пФ
     30
    Защита аналоговых входов, В
     40
    Средний срок службы прибора, не менее, лет
     7
    Время прогрева, мин  20
    Напряжение питания постоянного тока, В
     18 ... 36
    Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более
    20
    Наработка на отказ, ч, не менее
    10 000
    138 x 115 x 240
     Масса, кг  2,37
