MIC-800 Управляющий вычислительный комплекс
УВК MIC-800 представляет собой 19-дюймовый крейт формата 3U, в котором размещаются силовые модули коммутации, модули выдачи и приема дискретных сигналов, измерительные модули, модули питания схем УВК, контроллер управления. Базовый состав УВК MIC-800 обеспечивает:
Управление работой модулей в MIC-800 выполняет контроллер, который по шине MR обменивается данными с модулями. Контроллер так же обеспечивает связь УВК MIC-800 по интерфейсу Ethernet с операторскими станциями для управления и передачи информации о состоянии бортовых систем и наземной кабельной сети. В качестве операторских станций в составе КПА могут использоваться специализированные пульты ручного управления ПУО и компьютеры. Пульты ПУО подключаются к УВК MIC-800 через модуль синхронизации и коммутации МЕ-815, выполняющий функции коммутатора ЛВС, а также обеспечивающий возможность синхронизировать шкалу времени УВК с системой единого времени СЕВ. Контроллер обеспечивает автономную работу MIC-800 в составе блока управления в соответствии с автоматической программой, загружаемой предварительно с компьютера. В случае автономной работы MIC-800 пульты ПУО или компьютеры используются для отображения результатов работы программы и в случае перехода на ручное управление. В качестве выходных разъемов для связи с изделием в базовом исполнении используются 102-контактные разъемы типа РРМ46, которые располагаются на модулях выходных разъемов, в этом случае определено и распределение сигналов питания, управления и ответных сигналов по контактам выходного разъема. При необходимости изменения типа выходного разъема и изменения распределения сигналов по контактам – меняется модуль выходных разъемов. |
В УВК MIC-800 используются модули питания с резервированием, допускающие замену в процессе функционирования. В состав УВК MIC-800 в базовом исполнении входят следующие функциональные модули: а) силовые модули коммутации МЕ-808 в количестве 4-х штук; Модуль МЕ-808 содержит:
в) модули ввода дискретных сигналов, 32 разрядные (MR-405); г) модули измерения напряжения постоянного тока, 16 разрядные (MR-114). В состав блока управления КПА для выполнения дополнительных функций по проверке бортовой сети перед подключением устройств бортовой автоматики и бортовых систем измерения может входить ИВК MIC-224. ИВК MIC-224 позволяет расширить функциональные возможности комплекта проверочной аппаратуры и обеспечить проверку бортовой кабельной сети на отсутствие замыканий в цепях передачи питания и дискретных сигналов к бортовой автоматике и системам измерений. Данная функция актуальна для стендов проверки на заводе изготовителе изделия ракетной техники перед сборкой бортовых систем. |
Количество каналов питания |
16 |
Количество команд управления |
до 68 |
Количество каналов контроля исполнения команд |
до 64 |
| Коммутируемое напряжение, В | до 40 |
Максимальное значение коммутируемого тока, А |
1 |
| Сила тока команд управления, А | 1; 8 |
Примеры внедрения MIC-800
