ГлавнаяПродукция и услугиСерия RXIME-320
ME-320 Усилитель сигналов тензодатчиков
2 канала
Измерение динамических деформацийИзмерение давленийИзмерение деформацийИзмерение расхода
Модуль ME-320F/320L предназначен для преобразования, усиления и фильтрации сигналов тензорезисторов, а также тензометрических датчиков, выполненных на основе тензорезисторов (датчики силы, момента, давления, акселерометры и другие).
Модуль может быть использован для проведения динамических и статических измерений. Используется в составе многоканальных усилителей-преобразователей MIC-017-Т, MIC-236.
MIC-017-T MIC-236
  • Два независимых канала, по каждому из которых обеспечивается питание датчиков постоянным током (или напряжением) с регулируемой величиной тока (или напряжения).
  • Цепи компенсации сопротивлений проводников кабеля.
  • Для работы с датчиками или тензорезисторами, выполненными по схеме измерительного полумоста или четвертьмоста, предусмотрены встроенные постоянные резисторы, дополняющие схему датчика до мостовой.
  • Встроенные средства для балансировки, калибровки и проверки чувствительности измерительного тракта, а также встроенные шунты для калибровки датчиков.
  • Цепи анализа и индикации состояния каналов.
  • Модификации:
  • МЕ-320L – без гальванической развязки;
  • МЕ-320F – имеет поканальную гальваническую развязку входных и выходных цепей, что позволяет обеспечить защиту входных цепей и исключить проблемы, связанные с заземлением. Модуль ME‑320F имеет преимущества в случае работы с удаленными датчиками и в условиях высокого уровня электромагнитных помех.
Технические характеристики ME-320
2
Тип датчиков (выбирается программно)
мост;
полумост;
четвертьмост;
одиночный тензометр
Коэффициент усиления канала (выбирается программно)
2,5; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000
Погрешность коэффициента усиления по постоянному току, %
±0,1
Линейность, %, не хуже
±0,01 (от полной шкалы)
Полоса пропускания по уровню -3 дБ (ФНЧ отключен), кГц, не менее
0 … 200
Неравномерность частотной характеристики в полосе 0 … 50 кГц (ФНЧ отключен), дБ, не более
±0,5
Фазовая характеристика канала, ° (кГц), не хуже
±2 (0 … 1);
±5 (1 … 10)
Соотношение сигнал/шум, дБ, не менее
60
Межканальное прохождение, дБ, не более
-50
Подавление синфазной составляющей входного сигнала (в полосе частот 0 … 50 Гц), дБ, не менее
90
Максимальный уровень синфазной помехи на входах, В
  • ME-320L
  • ME-320F
±10
±300
Частота среза ФВЧ по уровню –3 дБ (отключается программно), Гц
Частота среза ФНЧ Баттерворта 3-го порядка (выбирается программно), Гц
10; 100; 1 000; 10 000
Сопротивление встроенного резистора дополнения четвертьмоста, Ом
100 ± 0,05 %; 120 ± 0,05 %; 200 ± 0,05 %;
 350 ± 0,05 %; 1000 ± 0,05 %
Входное сопротивление, МОм, не менее
  • закрытый вход
  • открытый вход
50
Сопротивление калибровочного шунта, кОм
100; 120; 174,4; 840
Максимально допустимое напряжение на входах, В
  • дифференциальное
  • синфазное
±50
±300
Выходное сопротивление канала, Ом
0,5
Диапазон установки величины напряжения питания датчика (выбирается программно), В
0,5 … 10
Шаг установки величины напряжения питания датчиков, В
0,0024
Допустимый ток нагрузки источника питания датчиков, мА, не менее
30
Уровень ограничения тока короткого замыкания источника питания датчиков, мА
50
Погрешность установки напряжения питания датчиков, %, не более
±0,1  + 0,005 %/мА
Температурный дрейф напряжения питания датчиков (в режиме питания регулируемым напряжением), ppm/°С
Диапазон установки величины тока питания датчиков (в режиме питания регулируемым током в диапазоне напряжений 0,5 … 13,5 В), мA
0,5 … 15
Погрешность установки тока питания датчиков, %
±0,1  + 0,005 %/Ом
Максимальный ток нагрузки на выходе канала, мА
70
Порог ограничения тока короткого замыкания на выходе канала, мА
115
