ГлавнаяПродукция и услугиИзмерение сопротивленияСерия RXIMIC-017
MIC-017 Комплекс измерительно-вычислительный
2 слота
Комплекс измерительно-вычислительный МIC-017 предназначен для установки модулей усилителей-преобразователей, обеспечивающих, в зависимости от типа модуля:
  • преобразование и усиление динамических сигналов датчиков заряда (пьезоэлектрических датчиков с дифференциальным и недифференциальным выходом по заряду и датчиков со встроенным усилителем типа ICP с выходом по напряжению) – модули МЕ-230 в составе MIC-017-V;
  • усиление, преобразование и фильтрацию сигналов тензометрических датчиков (датчиков силы, момен-та, давления, акселерометров и других) при про-ведении статических и динамических измерений – модули МЕ-320 и МЕ-325 в составе MIC-017-T;
  • усиление и преобразование сигналов датчиков угла поворота (экодеров) – модули МЕ-501;
  • усиление и преобразование сигналов индуктивных датчиков для контроля положения металлических объектов – модули МЕ-330 и МЕ-340 в составе MIC-017-D.
МIC-017 применяются при построении измерительных схем, подключаемых к входам комплексов МIC-200, МIC-355М, МIC-553 и других.
  • Модули серии МЕ, устанавливаемые в МIC-017, могут использоваться для нормализации сигналов измерительных датчиков и как линейные усилители сигналов при значительном удалении измерительного комплекса от объекта измерений.
  • Настройка каналов функциональных модулей МЕ, установленных в блок МIC-017 производится с помощью программы MR-300 или программы Recorder (в зависимости от типа установленных функциональных модулей) из управляющего компьютера, подключенного по сети Ethernet.
Количество слотов для установки модулей
 2
Тип крейт-контроллера MR-035
Тип интерфейса Ethernet
Наработка до отказа, час, не менее 10 000
Номинальное напряжение питания, В 24
Потребляемая мощность, ВА, не более 10
Длина кабельных линий связи, м:
датчик — усилитель
усилитель — MIC-355M/MIC-200M
до 50
до 10
Рабочие условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха, °С
5 … 50
Относительная влажность воздуха,  %, не более
 85
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
70 … 106,7
(525 … 800)
Напряжение питающей сети, В
9 ... 18/18 ... 36
Масса (с полным комплектом модулей), кг, не более
1,1
Габариты, мм 111 x 111 x 244
В MIC-017 могут быть установлены следующие модули
–20 … +80 /0 … 100 В
–60 … +240 /0 … 300 В
Усилитель-преобразователь заряда
2 канала
±100 ... ±1 000 000 пКл
