Главная → Продукция и услуги → Серия RXI → MR-302
MR-302 Цифро-аналоговый преобразователь
±100 мВ; ±10 В 12 бит |
- На выходе каждого канала может быть сформирован сигнал постоянного напряжения или тока независимо от других каналов.
Количество независимых выходных каналов |
8 |
Диапазон изменения амплитуды выходного сигнала (переключение установкой перемычки внутри модуля), В |
±0,1 или ±10 |
Диапазон выходных токов в режиме генератора токов, мА |
±5 |
Погрешность установки амплитуды, % |
0,01 |
Дополнительная температурная погрешность установки амплитуды, ppm/°C |
10 |
Максимальная частота дискретизации, кГц |
250 |
Погрешность установки периода выходного сигнала, мкс |
± 0,1 |
Разрядность ЦАП, бит |
12 |
Максимальный выходной ток (в режиме генератора напряжения), мА |
15 |
MR-302 может работать в составе следующих комплексов
