ГлавнаяПродукция и услугиСпециализированные измерительные приборыMIC-140
MIC-140 Комплекс измерения (сканер) температур магистрально-модульный
  • 24/48/96 каналов
  • 10 ... 100 Гц
    Многоканальный прецизионный сканер для измерения температур при помощи термопар (с автоматической компенсацией температуры холодного спая).
    Основной областью применения сканеров температур MIC-140 являются многоканальные автоматизированные информационно-измерительные системы испытательных стендов, а также системы бортовых измерений.
    Сканер может использоваться для построения измерительных систем, работающих при неблагоприятных воздействиях температуры, влажности, вибрации, в условиях внешних загрязнений.
    Благодаря своим конструктивным особенностям MIC-140 может устанавливаться в непосредственной близости от места измерений, например на адаптере газотурбинного двигателя. Это позволяет значительно сократить длину дорогостоящих термопарных линий, что снижает вероятность искажения сигналов и повышает достоверность получаемых результатов.
    Температура холодного спая измеряется установленными в корпусе прибора термосопротивлениями и компенсируется при обработке результатов измерений. Стабильность температуры холодного спая обеспечивается конструктивным решением по термоизоляции и термостабилизации прибора.
    Адресный сбор и обработка данных, отображение результатов измерений осуществляется под управлением ПО Recorder, установленного на подключаемой к MIC-140 станции сбора данных (ССД). Связь с ССД осуществляется посредством Ethernet интерфейса.
    Сканер температур MIC-140H в бортовом исполнении
    • Встроенные датчики температуры холодного спая.
    • Термостатированный корпус, рассчитанный на работу в жёстких условиях.
    • Индивидуальные градуировочные характеристики термопар.
    • Синхронизация с другим оборудованием системой единого времени (СЕВ), IRIG-B.
    • Для подключения питания, Ethernet и СЕВ используется комбинированный разъём.
    Количество измерительных каналов
    24/48/96
    Типы термопар
    R, S, B, J, T, E, K, N, A, L
    10 ... 100
    Погрешность измерения температуры компенсации холодного спая, °C
    ± 0,2
    Дополнительная погрешность для всех типов термопар, °С
    ±0,05 на 10 °С
    Групповая гальваническая развязка, В
    500
    Напряжение питания, В
    18 ... 36
    Рабочий диапазон температур, °C
    -30 … +50
    Масса, кг, не более
    11
    390 x 300 x 98
