MIC-170 Измеритель (сканер) давления многоканальный
Прибор может располагаться в непосредственной близости от объекта измерений и использоваться в широком диапазоне климатических условий, в том числе при наличии осадков. Устойчив к вибрационному и шумовому воздействию. Сканер MIC-170 оснащён функциями самотестирования, самокалибровки и автоматизированного удаления конденсата из каналов. Каждый датчик давления конструктивно объединён с индивидуальным запоминающим устройством и датчиком температуры в модульный элемент, позволяющий осуществлять его оперативную замену без дополнительных настроек. |
Для коррекции нулевого значения датчиков, диапазона, линейности и термических ошибок используются сохраняемые во встроенном запоминающем устройстве (флеш-накопитель) данные. Флеш-накоптель сохраняет не только данные о калибровке, но и такую идентификационную информацию датчика, как серийный номер датчика, рабочий диапазон давления, данные о дате заводской калибровки и об установленных пользователем последних параметрах калибровки. По запросу с управляющего компьютера может осуществляться балансировка ноля и диапазона, что практически устраняет возможность ошибок, вызванных смещением ноля датчика. Полная поддержка в ПО Recorder. |
Сканер давления MIC-170H в бортовом исполнении |
Количество измерительных каналов |
16 |
| Тип пневморазъёмов |
обжимные фитинги (опционально могут устанавливаться быстроразъёмные соединения) |
Частота дискретизации, Гц/канал |
1 ... 500 |
Разрешающая способность измерений, % от диапазона измерений |
± 0,003 |
| Температурная погрешность, % от диапазона измерений/°С | ± 0,002 |
Диапазоны измерения давлений дифференциальных, кПа (psi) |
35 (5); 104 (15); 207 (30); 345 (50); 690 (100) |
| Основная приведённая погрешность измерений, % от диапазона измерений | ± 0,05 |
| Диаметр пневмосоединения измерительных и технологических каналов, " (мм) |
1/8 (3,175) опционально – 1/16 |
| Диаметр пневмосоединения технологического канала продувки, " (мм) | 1/4 (6,35) |
| Максимальное давление продувки, кПа | 1000 |
Напряжение питания, В |
18 ... 36 |
Рабочий диапазон температур, °C |
-30 … +50 |
Масса, кг |
3,4 |
241 x 89 x 89 |
Примеры внедрения MIC-170
