Автор Тема: Подключение тензометрических датчиков.  (Прочитано 6322 раз)
Оффлайн Артём Павлюк
Здравствуйте.
На предприятии используется ИВК MIC-400. Возникла сложность с подключением тензодатчиков ЛХ-412 и ТПА-25(а так же аналогичные). Тензостанция в MIC-400 (модуль МС-212) обеспечивает питание датчиков от 2.5/5 В. В нашем случае требуется питание 12 В. Есть ли возможность запитать эти датчики от ИВК питанием 12 В и если такой возможности нет, то можно ли запитать эти датчики от 5 В?
Оффлайн kosmos
  • Administrator
На многих предприятиях измерительные комплексы нашего производства работают с тензодатчиками ЛХ-412. Питание датчиков данного типа напряжением 5 В возможно при использовании «сквозной калибровки» прессом. В этом случае результаты измерений сходятся с результатами, полученными с помощью тензостанции ЛХ-7000.
При калибровке встроенным в модуль МС-212 шунтом (60, 120, 240  кОм – на выбор) результаты измерений могут отличаться от результатов ЛХ-7000, поскольку тензостанция ЛХ-7000 имеет входное сопротивление около 40 кОм, и паспортная градуировочная таблица для ЛХ-412 учитывает эту характеристику тензостанции. Входное сопротивление МС-212 – несколько мегаом.
При использовании модуля МС-212 рекомендуется применять восьмипроводную экранированную линию связи (4 витые пары), обеспечивающую компенсацию влияния линии связи на результаты измерений. Кроме того, восьмипроводная линия (при использовании специализированного программного модуля для Recorder) позволяет в автоматизированном режиме до и после эксперимента подключать шунтирующий резистор, что необходимо для отбраковки результатов измерений с «уплывших» датчиков,  применяемых в «горячих» условиях.
« Последнее редактирование: 23.05.2013, 14:33:54 от kosmos »
Спасибо.
