Автор Тема: Пример плагина для Recorder  (Прочитано 1031 раз)
Оффлайн SergeyG
« : 29.05.2018, 10:21:57 »
Здравствуйте, можете ли вы предоставить перемер плагина для c++ buider, или для Visual Studio?
P.s.: в мануале отсутствует приложение "С", также проверьте autoval.h в PlgSDK-v3.2.
Re: Пример плагина для Recorder
« Ответ #1 : 29.05.2018, 14:06:54 »
Спасибо за ваше обращение.
В составе примеров http://www.nppmera.ru/recorder-downloads есть и для C++Builder
Что не так с autoval.h ?
И если потребуется дополнительная информация либо примеры кода плагина для какой-либо специфической задачи обращайтесь.
« Последнее редактирование: 29.05.2018, 14:17:53 от BacCM »
Оффлайн SergeyG
« Ответ #2 : 29.05.2018, 14:40:19 »
Спасибо за ответ. По поводу файла, , комментарии к коду не совсем корректные. Конкретнее 54 строчка кода.
Оффлайн Igor V
« Ответ #3 : 27.06.2018, 14:07:03 »
Имеются ли примеры плагина генерирующего сигналы на С++? Интересует создание виртуальных тегов и работа с ними.
« Ответ #4 : 28.06.2018, 11:32:06 »
Ответил в соседней теме.
Есть некоторое количество плагинов для генерации сигналов разного уровня сложности.
« Ответ #5 : 20.08.2018, 18:07:53 »
Здравствуйте!
Возникла потребность использования некоторых методов IRecorder из программ на паскале.
В приведенном примере для паскаля в SDK данные методы не прописаны.Для Bulder'a они есть.
Подскажите планируется ли актуализировать примеры кода для паскаля в SDK?
Оффлайн Amn
« Ответ #6 : 21.08.2018, 06:56:22 »
Добрый день, а есть исходники для обычного С++? Есть необходимость плагин собирать в gcc под Linux, а билдоровский код для этих целей подходит плохо....
« Ответ #7 : 21.08.2018, 16:54:25 »
SDK универсален и исходники можно использовать в большинстве компиляторов. А вот собрать исходники под linux только если в режиме цели Win32.
